Реле в багажнике
Автор Yandefix, 06 декабря 2012, 20:07:24
YandefixАвтор темы
Подскажите в багажнике сколько релюшек? а если можно схему предохранителей в багажнике с200 w202 1997г. рестайл). Дело в том что машина заводися не с первого раза причина не всегда при включении зажигания срабатывает бензонасос подёргаешь реле и провода начинает заводится! (подозрение стоит какоето походу левое реле от этого рэле идёт провод на обычный маленький переключатель вкл/выкл что это за ЕРУНДА тоже не понятно ??????)
03-Master
Реле бензонасоса не каждый раз срабатывает. Начиная с 96 года ребе бензонасоса больше трех раз подряд срабатывать не будет. НУжен будет перерыв 15-30 секунд между включениями зажигания.
Вы не стой стороны начали решать проблему. Вешайте манометр и смотрите само давление....
Yandefix, На форуме завуалированный мат тоже наказуем!!!
03-Master
Цитата: Yandefix от 06 декабря 2012, 20:07:24(подозрение стоит какоето походу левое реле от этого рэле идёт провод на обычный маленький переключатель вкл/выкл что это за ЕРУНДА тоже не понятно
Мы этого к сожалению не видим и дать ответ по этому поводу не можем.
Цитата: Yandefix от 06 декабря 2012, 20:07:24маленький переключатель вкл/выкл
это кто то наколхозил "секретку".(хотя ее ставят обычно в салон).....  на б\насос одно реле - A 002 542 13 19.... и предохранитель №1
YandefixАвтор темы
Есть схема у кого нибудь? По поводу давления ..... не причем насос не всегда срабатывает, насос после каждого поворота ключа должен срабатывать
YandefixАвтор темы
