Воздухомер быстро умирает
Автор Дмитрий47, 06 декабря 2012, 06:06:30
Дмитрий47Автор темы
КОБА
Воздуха то немеренно,сам датчик или проводка к нему,а лямбда просто вышла за диапазон.
Тел.+79272231020
Дмитрий47Автор темы
значит проверяю проводку и сам датчик кислорода?а их же 2 датчика кислорода ?
КОБА
Массового расхода воздуха.
Тел.+79272231020
Дмитрий47Автор темы
на станции сказали он в норме:)а датчик кислорода менять.я как бы сказал что у людей узнаю потом буду думать что делать
КОБА
Тел.+79272231020
Дмитрий47Автор темы
это показания воздухомера! я плохо понимаю в этом че написано
Замена датчика кислорода - не поможет. Уверен процентов на 99.
Ошибка 035  - следствие. Остановка лямбды в следствии бедной смеси
А вот бедная смесь то это может:
1. Подсос воздуха
2 Слабое давление топлива
3 Неккоректная работа  ДМРВ
4 Неккоректная работа ДЗ
Лямбду ради профилактики можно и заменить
Но вот скорее всего не поможет замена,,Ну а показания ДМРВ - это перебор (при таких показаниях двигатель не сможет даже крутиться)
КОБА
Вот,очень хорошо,на холостом ходу показания 6553.6 кг /час,это очееееееень много.должно быть 111 мотор 8-12 кг,104 мотор15-18кг.
Тел.+79272231020
КОБА
Цитата: Игорь от 07 декабря 2012, 21:04:141. Подсос воздуха2 Слабое давление топлива3 Неккоректная работа  ДМРВ4 Неккоректная работа ДЗ
5 не коректная работа прибора для диагностики при таких показаниях количества воздуха бедной смеси не будет.
Тел.+79272231020
КОБА
Цитата: Игорь от 07 декабря 2012, 21:04:14Замена датчика кислорода - не поможет. Уверен процентов на 99.Ошибка 035  - следствие. Остановка лямбды в следствии бедной смеси
:yes3:
Тел.+79272231020
КОБА, 5 пункт не проходит. Ошибку скорее всего он действительно увидел
КОБА
я и говорю там плюс,а в ошибках минус. :D
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 07 декабря 2012, 21:06:02на холостом ходу показания 6553.6 кг /
Игорь! Вспомни где мы видели с тобой 6000кг воздуха..... Если вспомнишь, тогда вспомни какой диагноз мы с тобой поставили?.Это так к слову....
