2.3 kompressor не работает компрессор....
Автор vipplasha, 05 декабря 2012, 21:09:23
vipplashaАвтор темы
vladeiu clk w208 230 kompressor 1998 goda! v mashine bil balshoi shum at kompressora on bil zamenion na novi eaton m62 s elektra muftoi  vse prablemi rishilis krome adnoi pri gruboi izde kampressor atkluchaetsa i ne rabotaet paka ia ne zaglushu i ne zavidu zanava esli prablema kamuta znakoma pishite pajalusta za ranie blagadariu!
КОБА
Я экстрасенс  :o,я это точно раньше видел.
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 05 декабря 2012, 21:11:19Я экстрасенс  ,я это точно раньше видел.
смотри страну, найти русскую клаву в израиле вроде проблемно, а вирт клава в форуме не прикручена.
vipplasha,
старый компрессор был с простым шкивом или тоже муфта стояла?
vipplasha,
встречалась такая машина, проблема в ДМРВ была.
Причем ошибок при сканировании не было
для пробы подкинь на часик ДМРВ от другой машины.
ДМРВ точно такой же на CDI (202, 210, 211 с двигателями до 2,2 л), на бензиновых моделях (202, 208, 210 после 97 года выпуска со 111 двигом)
vipplashaАвтор темы
vipplasha,
toje elektrao mufta staiala!
vipplashaАвтор темы
Цитата: Игорь от 06 декабря 2012, 08:48:05
vipplasha,
ribiata tut netu takova adaljit na chasik ili papolzivatsa vziat tut adaljit mne namnoga daroje budit stoit chem sam dachik! tutje vse jidi i vigadu ishat hhhh;)
vipplashaАвтор темы
mne ktota napisal shto mojet i v dachike kolenvala prable mojet bit tolka ia ne ponial kak eta sviazivaetsa adno sprugim?
vipplasha, датчик колена не может на это влиять
КОБА
Цитата: vipplasha от 06 декабря 2012, 19:41:01mne ktota napisal shto mojet i v dachike kolenvala prable mojet bit tolka ia ne ponial kak eta sviazivaetsa adno sprugim?
Я это писал,я не экстрасенс :'(Сам понимаю,что
Цитата: Игорь от 06 декабря 2012, 21:21:38датчик колена не может на это влиять
,но где-то видел,что чел именно так починился.Это из разряда лягушку поменял и поехал :D,но все же.
Тел.+79272231020
vaha
Цитата: КОБА от 06 декабря 2012, 23:01:38датчик колена не может на это влиять
Это правильно, датчик коленвала не может быть. А вот датчик распредвала может. Это я писал, так как у меня была эта проблема. У меня муфта отключалась на горячую. На холодную никогда. Датчик распредвала это датчик холла. Они так и погибают на горячую не работают. Может поможет!
КОБА
Тел.+79272231020
vipplashaАвтор темы
segodnia patkluchili k kampiuteru i kampiuter nekakie ashipki ne vidaiot vsio narmalna pishit! no vseravno kampressor vikluchaetsa pri grubae izde esli iehat do 3000 abaritav vsio norma a  patom mufta ne srabativaet strana kakta
bunu
мож штекер на дз 9 которая на корпусе воздушного фильтра ) отходит на высоких ХХ у мя такое было ))) притяни его пластиковым зажимом )))
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
