НОВЫЕ запчасти (Оригинал/неоригинал). (Москва и регионы РФ)
Автор Kонстантин, 05 декабря 2012, 11:57:43
naMercedese
KонстантинАвтор темы
Цитата: naMercedese от 21 мая 2013, 10:35:39Дросельная заслонка
Передний верхний правый рычаг
шаровая опора правая
втулки стабилизатора
рулевая трапеция
маятниковый рычаг
Задние плавающие правая, левая
Wdb2020201A222422
Рычаг - 2900р Lemforder
Рулевая трапеция - 4800р Lemforder
Шаровая опора - 800р Lemforder
Плавающие задние по 550р штука Lemforder
Маятниковый рычаг сам нужен? или его ремкомплект?
Втулки стабилизатор по 50р каждая - 2 штуки Meyle
и 2 штуки по 80р каждая тоже Meyle
Дроссельная заслонка A 000 141 91 25
Новая VDO - 15700р
naMercedese
Konstantin,
Рем комплект маятника, остальное беру
bulatt838
#168
Konstantin здравствуй! есть возможность заказать деревянные декор панели? и сколько по цене? с доставкой что нибудь придумаем. не могу найти у себя в городе. 1994г.  шпон зебра (зебрано).
"Даже самый дурацкий замысел можно выполнить мастерски."
bulatt838
naMercedese
#170
Рычаг - 2900р Lemforder правый
Плавающие задние по 550р штука Lemforder - 2шт
Новая VDO - 15700р
Покупаю
Мой номер 9263184477
Rosier
#171
Вчера получил в ТК свой заказ, дошло все благополучно. А вот так все было упакова
http://uploads.ru/ha0FB.jpg
Спасибо.
WDB2020261A643528
igoryan776
В общем надо комплект задних рычагов.рулевую трапецию.рулевой аммортизатор.передние аммортизаторы.вроде все пока
Рычаги комплект 4400 текнорот и 6400 лемфердер
Трапеция лемфердер если 5000р
если чтото нужно дешевле могу предложить более бюджетные варианты.
По рулевому амортизатору и передним амортизаторам какие бренды нужны?
Gins
dedon
Константин, здравствуйте!
Радиатор кондиционера А2028300870 сколько будет стоить?
WDB2020201A192612
Руслан У.
#177
Приветствую.
Интересует:
1. Топливный фильтр на м112.910 A 002 477 64 01
2. Топливный фильтр сетка A 202 470 03 06
3. Ремкомплект- подшипники передней ступицы A 210 330 00 51
4. Ремкомплект- подшипники задней ступицы A 202 980 00 16
5. Томозные диски передние Otto Zimmermann
6. Колодки стояночного тормоза комплект A 124 420 07 20
7. Тормозные шланги комплект на все колеса.
8. Трос тормозной передний A 202 420 29 85
9. Трос тормозной задний правый и левый A 202 420 28 85  и A 202 420 27 85
10. Штуцер бензонасоса с уплот резинкой A 210 997 00 72
11. Шланг топливный A 208 476 15 26
12. Кожух защитный бензонасоса + гайка A 208 478 00 37 + A 003 990 02 51
13. Хомуты на шланги бензонасоса A 006 997 18 90 -3 шт.,  A 005 997 19 90 -2 шт., A 006 997 19 90 - 1 шт.
14. Сливная пробка радиатора+шайба A 000 500 01 85+A 000 501 01 76
15. Бачок расширительный+ датчик A 202 500 06 49 + A 210 545 00 24
16. Шланг ОЖ верхний A 202 501 49 82
17. Шланг ОЖ нижний A 202 501 50 82
18. Шланг ОЖ к бачку A 202 501 53 82
19. ???Шланг??? (не понял зачем он) A 022 997 26 82
20. Уплотнительный профиль A 124 628 52 98
21. Панель колес. арки задний мост перед-задние ++лево-право A 202 698 37 30,  A 202 637 11 09 ++   A 202 698 38 30,  A 202 637 12 09
22. Подкрылок передний мост панель зад левый и правый + перед левый и правый A 202 690 01 30 и A 202 690 02 30 + A 202 698 27 30   и A 202 698 28 30
23. Поручень задней двери с права А 202 815 08 36
24. Датчик присутствия пассажира.
25. Ваккумный насос ЦЗ A 210 800 19 48 (нужно уточнять, смотрите фото)
26. Поворотник на правом крыле, белый.
27. Оптика передняя.
28. Бензонасос
29. Правое зеркало с подогревом и эл.регулировкой с площадкой (5 контактов)
30. Бампер передний и правое переднее крыло если есть серебристый (Код цвет 744)
Все это с доставкой до Тюмени.
Как  оплачивать? Какие аналоги?
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
calibr45
   Приветствую! Есть ли такая возможность, узнать о наличии б/у деталей и проценить их? wdb2020181a715763, ESPRIT: бампер пердний с юбкой, в сборе; усилитель переднего бампера; фары обе в сборе в хорошем состоянии; рамка радиатора; планка замка капота; сам замок капота; цапфа поворотная передняя левая ( без выработки хорошо бы..); капот без решётки или с ней и с заглушкой эмблемы.
   Возможно, что-то будет новое н/о, но, чтоб точно вставало. Благодарен за ответ! Пишу и ком в горле, как вспоминаю этот столбик....
Звездаков Роман
Вечер добрый. Есть возможность поспособствовать с шаровой опорой (низ, с обеих сторон) WDB2020281F197398. Заранее благодарю за ответ.
С280 95г.в. АКПП 289 тыс.км на дороге.
vin-WDB2020281F197398
