Антенна!
Автор dfgh, 03 декабря 2012, 15:04:05
dfghАвтор темы
Всем доброго дня или вечера! подскажите, если на крыше стоит вот такая антенна(на картинке), она телефонная? если да, то где находится антенна для радио? C220 CDI W202 2000год.
tropogan
на рестайле верхние 3 нитки обогрева заднего стекла. должна быть она.
dfghАвтор темы
Охренеть! а если радио шипит? что сделать? я думал вообще новую поставить! а если поставить на крышу антенну для радио врезную?
tropogan
Цитата: Алексей!!! от 03 декабря 2012, 15:29:01Охренеть! а если радио шипит? что сделать?
для начала проверить провод на отсутствие короткого или нормального контакта в клемах
а потом можнои подумать о замене.
dfghАвтор темы
Клемы к стеклу?
Freez
в левой задней стойке есть усилитель, посмотри может с ним что, а вообще со штаткой не особо разбежишься в ловле радиоволн, поставь под лобовой таблетку бошь или блаупункт, я себе поставил http://942112.ru/Avtoantenny/BLAUPUNKT/Antenna-BLAUPUNKT-AutoFunLine.html ловит охренеть как
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
tropogan
для начала снять клему со стекла и пальчиком или проволочкой проверить дотронувшись до контакта. если лучше ловит то проблема в нитках на стекле.
У меня просто в крыле антена и там наворачивающийся наконечник антены, а у вас на стекле даже не видел как он выглядит. кстати тема вроде как была про рестайлинговую антену. если реакции на пальчик или проволочку никакой, надо смотреть кабель на отсутствие пережатия или перебития по месту его прокладки. А может и вообще заменить антенный кабель(вдруг окислился или еще чего) и забыть.
dfghАвтор темы
Спасибо! на выходных посмотрю все контакты
