Переборка моторной проводки 111 Pms 1.8 w202 (фотоотчет)
Автор koster_05, 03 декабря 2012, 12:26:42
koster_05Автор темы
Это актуально для контактов, предусматривающих обжим сальника. Контакты с первой фотографии имеют узкий паз, способный обжать только провод. Найти бы номер контактов со второй фотографии.
8(926)-342-87-39
LiCeMeR
Я для вытаскивания разъемов АМР использовал невидимку изъятую у жены, концы откусил чтобы ровно было и загнул к центральной оси, работает идеально.
КОБА
Тел.+79272231020
CherT
Цитата: LiCeMeR от 10 июля 2013, 15:18:22Я для вытаскивания разъемов АМР использовал невидимку изъятую у жены, концы откусил чтобы ровно было и загнул к центральной оси, работает идеально.
Фотку бы , цены бы посту не было!
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Gliese583
я использовал пинцет, предварительно доработав концы. отлично работает. главное чтобы сталь хорошая была
С любой ситуации найден выход
koster_05Автор темы
Существует специальный выталкиватель контактов AMP, его и юзаю) Очень удобен в эксплуатации
8(926)-342-87-39
Dragon
koster_05,
большое спасибо за холостые!
Наконец-то я вспомнил, что такое человеческий дроссель, который позволяет тронуться даже на 3й без педали газа!
Качество исполнения новой проводки - как у заводской! Особенно порадовало время замены: ровно столько, на сколько договаривались!  :ay:
николай82
сколько стоит у вас перебрать проводку на w202 с180 м111 94г. я писал вам на почту
89104329146-ватсап.вайбер
Даня
Провода с каким сечением надо скажите плиззз) то что для катушек и на провод массы стартера написано, а в остальном? сколько метров этих проводов надо? Сальнички для проводов где и какие брать? И продается ли вообще эта проводка в сборе ?) Жду ответа ))
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
koster_05Автор темы
На дросель нужно закладывать 8 проводов сечением 0,5 кв.мм;
На форсунки и температурные датчики - провод сечением 0,75 кв.мм;
На катушки зажигания - провод 1,5 кв.мм. На провод втягивающего реле стартера сечение такое же.
Все плюсовые цепи где то за полметра объединяются в один провод сечением 6 кв.мм и распаиваются на клемму.
Сальники форсунок можно использовать старые, контакты АМР предпочтительно использовать новые, хотя при желании можно и старые распаять, но много мороки. Приобретать на atos.ru. Вообще отчет сильно устаревший.
[/url]
В сборе проводку можно заказать, будет выглядеть аналогично как на фото, цена с возвратом старой ПМС 4800-5300 в зависмости от наличия кондиционера (проводка на катухи включена), без возврата на 1000 дороже. Ждать до 3-х недель.
8(926)-342-87-39
Даня
[/url]
[/quote] Всмысле с возвратом старой ПМС? короче 26000 у меня по опту стоит новая проводка))))у тебя конечно намного дешевле,но ждать уже нет сил((( Хочу сам попробовать сделать и поэтому мне интересно знать сколько метров провода надо на дроссель (они еще наверно разного цвета), так же на форсунки и температурные датчики, на катушки зажигания и все такое)) спасибо тебе за ответ. Почему говоришь что устаревший фотоотчет? есть новый?
Даня
и где в основном продаются такие провода?
Даня
Аналог у этих AMPшек есть? блин у нас в тольятти нихрена ниче нету ((( на тазы пожалуйста хоть жопой жуй
:sm42:
koster_05Автор темы
На авторынке продают. У тазов аналог есть - клемма контроллера "Январь", или клемма лира 2,5.
8(926)-342-87-39
Даня
спасибо Костян)))
