крутит а не заводиться
Автор kirpi4-ok, 29 ноября 2012, 22:48:05
kirpi4-okАвтор темы
Приветствую!Может кто подскажет по моей беде...Оставил машину на час,все нормально было,вышел,стартером крутит,а не заводиться!Да и бензонасос постаянно теперь шумит,не останавливаеться.
kirpi4-okАвтор темы
грешу на фильтор бензо,может подмерз
КОБА
Машина какая?? ну подмерз,что из-за этого на насосе напряжение на постоянку будет?
Цитата: kirpi4-ok от 29 ноября 2012, 22:48:05бензонасос постаянно теперь шумит,не останавливаеться.
Тел.+79272231020
kirpi4-okАвтор темы
КОБА
При вкл. зажигании или всегда работает насос?
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 29 ноября 2012, 23:41:25При вкл. зажигании или всегда работает насос?
Ну, если бы всегда - что-нибудь уже сгорело бы: или насос, или машина.
kirpi4-okАвтор темы
при включенном зажигании
КОБА
насос то у тебя постоянно работает пока машина заведена,и если реле залипло ни чего не сгорит.
Тел.+79272231020
КОБА
Цитата: kirpi4-ok от 29 ноября 2012, 23:47:59при включенном зажигании
Датчик коленвала смотри.
Тел.+79272231020
Странно то что насос не отрубаеться. Он должен выключаться. Реле однозначно смотреть. И давление на рампе.
Zvik
Нет давления в рампе, вот и гонит его постоянно следовательно система не герметична, ИМХО конечно же.
vladv8
ЭБУ должен отключить реле насоса вне зависимости от наличия (либо отсутствия) давления в рампе через 1~2 сек после включения зажигания. Диагностику подключать надо однако...
КОБА
:yes3:
Тел.+79272231020
Zvik
Тогда реле смотреть, если оно не залипло, тогда дело в проводке, где то что то перемкнуло.
КОБА
Цитата: Zvik от 30 ноября 2012, 09:59:03тогда дело в проводке, где то что то перемкнуло.
не обязательно,просто может реле залипнуть,но от этого она бы все равно заводилась,а вот если с мозга приходит управление постоянно при вкл зажигания то проблему нужно искать.Тут либо сам мозг,либо проблема с датчиком колена.
Тел.+79272231020
