Перестал работать спидометр,и глючат стеклоподъемники!!!
Автор HIK, 28 ноября 2012, 20:55:22
ABS  - скорее нерабочие датчики, с спидометром - почти точно не работает передний левый датчик ABS, если не работает даже подсветка на кнопке - возможно перебит жгут ведущий в дверь. (а может просто лампочка померла) если кнопка блокировки не работает вообще - проверяй кнопку и блок комфорта.
HIKАвтор темы
А какое отношение передний лев.датчик имеет к спидометру!Но тогда получается что все датчики не рабочие,или один отказал,остальные то же не будут работать?
drocks
Прямое отношение. Спидометр получает данные с пер.левого датчика.
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
HIKАвтор темы
HIKАвтор темы
Хотел найти блок комфорта,но в багажнике,где он должен быть, его не оказалось!!!!Машина 1996г.в!Где еще он может быть?Или если его нет,то тогда, что отвечает за стеклоподъемники с зеркалами?
drocks
Ну как нет? А ты точно там смотрел?
W202   C180   1993 г.в.
HIKАвтор темы
Цитата: HIK от 20 декабря 2012, 19:12:59
За акумом справа!!!!!там же?
на заднем, правом лонжероне из багажника, уберешь АКБ и сразу видно.
HIKАвтор темы
drocks
Цитата: HIK от 20 декабря 2012, 23:10:00
Ну б.....я буду нету!!!!только что смотрел!
Ну значит колхоз какой-то адовый! ибо чудес не бывает. На дорестайловом авто он должен находится там; если есть штатные эсп и(или) люк. :al:
W202   C180   1993 г.в.
HIKАвтор темы
drocks
Цитата: HIK от 20 декабря 2012, 23:37:02
А на рестайле?
Ну на рестайле там совсем другая схема с блоками в дверях.
W202   C180   1993 г.в.
HIKАвтор темы
надо будет глянуть!может накулибили как на рестайле!
HIKАвтор темы
А то проводка больно бодро выглядит для 96 года!!
я точно не уверен но может у тебя просто переходная модель. там много чего с рестайлов использовалось.
