Помогите разобраться, глохнет автомобиль. Москва
Автор midik, 28 ноября 2012, 13:01:16
midikАвтор темы
Всем привет. Уже месяц мучаемся с автомобилем. Имеем W140 S320 104 мотор. Заводим, работает чуть не ровно, слегка колбасит, поддаем газку и ровно на 3,5 тыс оборотов, усиливается троение и машина глохнет, также замечу, что в момент работы из трубы воняет адово каким то "гамном"... Поменяно очень многое, свечи, провода, куча датчиков, педаль, дроссельный узел, расходомер и т.п. Почитали машину, выдает ошибку "контрольный модуль EFP 4/1". Кто знает что это за ошибка? Подумывается на каталики, но их меняли год назад, на оригинал..((
КОБА
Тел.+79272231020
midikАвтор темы
Да, проводка у 140 больное место, перекуртили жгут, но давно, еще около года назад. Сейчас прозванивали его, все гуд...
vladv8
EFP это блок управления дросселем, ошибка "контрольный модуль EFP 4/1" вычитана скорее всего из HFM (в оригинале правда звучит несколько иначе), читать надо сам EFP...
midikАвтор темы
#4
Да, забыл самое главное добавить. В момент когда он начинает глохнуть, на педаль газа не реагирует вообще, хоть в пол, хоть ни в пол, именно поэтому ее тоже заменили. Блок управления дросселем тоже меняли, без изменений.
vladv8
Подключай диагностику, заходи в EFP и смотри ошибки. Кстати 140 какого года???
midikАвтор темы
91г
midikАвтор темы
Так вот подключались, причем не лянчем ни каким, а нормальным мерсевским оборудованием. Дает ошибку на блок "контрольный модуль EFP 4/1", сейчас попробовали каты снять, без изменений. До 3 тыщ все ровно, после 3,5 как будто мотор выключают...
vladv8
Дословно ошибку выписать можешь? Из какого блока читается эта ошибка?
