матор заводится и глохнет
Автор Dan 220, 27 ноября 2012, 20:13:05
Dan 220Автор темы
Помагите!!! ехал по трассе со ск.110 км.ч. и вдруг заглохла. с тех пор на холодную заводится постоит минутку и глохнет,а осле нивкакую!до этого менял топл. фильтр и воздушный! методом тыка поменял бензонасос. щас говорят волюметр. но если ее убрать полюбому не заводится. если откл. волюметр прикрыть руками доступ воздуха он стоит заведенным около 3 мин! что делать?
КОБА
Тел.+79272231020
Dan 220Автор темы
я уже сьездил! а ошибок нет :o
КОБА
я же писал,что не почитать ошибки,а на диагностику. :bye:
Тел.+79272231020
Gins
Валюметр не при чем, у меня и без него работает только трясется и заводится хуже(пробовал когда заслонку чистил). Похоже что с топливной системой что-то, фильтр какой фирмы брал? Может забился опять? Уверен что не в бензонасосе проблема? А вобще в какой то теме читал еще про датчик коленвала, тоже на холодную заводилась а на горячую пока не остынет не хочет. Так что если диагностика ничего не выявила, может быть и он.
Dan 220Автор темы
ну я тож грешил на фильтр (фирму не помню) поставили старую :cf: 0 реакции
Dan 220Автор темы
#6
а если датчик коленвала что посоветуете новечку? на ЦЭШКЕ тока месяц как катаюсь :yes3: ох тока вспомнил когда менял бензонасос то заметил что проводка огалела из за потертости! это на чтото влияет?
Zvik
Менять ее срочно, пока не замкнула меж собой и не спалила чего, и не дай бог это окажутся мозги мотора.
Gins
вобще это может быть первопричиной, где то коротыш и оттуда все проблемы.
