Кто-нибудь устанавливал на Мурза бортовой комп?
Автор Vеталь, 20 октября 2011, 17:53:39
VетальАвтор темы
Сейчас в продаже имеется великое множество так называемых, маршрутных компьютеров (Мультитроникс и т.п.), предлагающие кучу функций, от контроля расхода топлива до расшифровки кодов ошибок. Подключаются просто, к штатному разъему ЭБУ. Кто-нибудь себе что-либо подобное ставил?
Вот, для примера (насчет совместимости не смотрите, просто чтоб было понятно о чем речь. http://www.part-time.ru/desc?pid=1153&from=ya" rel="nofollow" target="_blank">маршрутный компьюетер Можно вмонтировать куда-нибудь, например, вместо бесполезных боксов под касеты. Вопрос в том, будут ли подобные штуки работать на Мурзе? А то, штатные приборы 202-го не шибкл то информативны. Не то, чтоб ошибки расшифровывать и расход показывать - так даже элемантарного ЧекЭнджин нету...
Отредактировано Vеталь (2011-10-20 17:56:50)
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Вот же была темка https://w202club.su/viewtopic.php?id=3340" rel="nofollow" target="_blank">бортовой компьютер
VетальАвтор темы
Вот же была темка бортовой компьютер
Спасибо, не видел.
WDF63960113298842
Ну и зачем этот чек тебе нужен? Как только лишние деньги появятся, поезжай на сервис, попроси подключить комп - что-нибудь да накопают.
999
ребята скажу так радуйтесь что у вас нет лампы чека!У многих она появляеться просто из за глюка!У некоторых по проблемам!Когда появляется только расстраивает!Если что то не так,все будет понятно!
Antonio
согласен на все 100, нет лишней головной боли , как я считаю, эта лампа для сервиса , для показания не критичных поломок, но она для создана для зароботка сервиса . Лично мной был проведён эксперемент . У знакомой дамы ( очень щепетильной ) имелся 203 , с  этим "чеком эдж", т.к. на все вопросы приходилось отвечать мне ( не так гудит, не так едет и пр. , особенно контрольные лампы на панели ) , я  просто вынял эту лампу.  Уже как пол года нет вопросов к авто , оно едет , и пр. На регулярном сервисном обслуживании смотрим ошибки и не одной фатальной не было, то ка ошибки . Я сам   рад что в моем 202 нет этой лампы вопросов  :D
класс придумал
Колхоз не искореним......
Kolganoff
:D  у меня не горела лампа нехватки антифриза в приборке .. решил поменять лампу... и о чудо! Её там нет! Поиском прошел по постам бывшего владельца на этом форуме и нашел как он написал что она у него горела и не мог решить проблему.
Выкрутил - решил  :crazyfun:
Отредактировано Kolganoff (2011-10-24 04:02:17)
Adam_F
ЦитироватьKolganoff написал(а):
у меня не горела лампа нехватки антифриза в приборке .. решил поменять лампу... и о чудо! Её там нет! Поиском прошел по постам бывшего владельца на этом форуме и нашел как он написал что она у него горела и не мог решить проблему. Выкрутил - решил
у меня тоже когда купил негорела эта же лампа. снял приборку лампы небыло. поставил стала постоянно гореть. похоже тоже немогли решить проблему вот и сняли. поменял датчик уровня омывающей жидкости и сразу лампа уровня антифриза погасла
MB C180Z / exhaust Lorinser
Kolganoff
Adam_F
+1
ДАТЧИК КУПИЛ но не поменял ещё.. скоро займусь.
Но моё мнение это пипец, феби - меньше 200р, а приборку снимать - секс  :rofl:
:dontknow: ....- пять минут работы!
Kolganoff
dimonchik123
Но проще датчик этот поменять думаю чем приборку снимать.
Я минут за 10 сниму сейчас.. уже снимал потому что.. а первый раз около часа потратил.
И теперь горит SRS по 2 минуты (.... тока потом гаснет.
