утром тяжело заводитца! помогите
Автор Сергей 999, 25 ноября 2012, 20:05:12
Cobra
Доброго времени суток, надеюсь поможете в проблеме, в общем мерседес w202, 1994 года.elegance в деревянной комплектации. в -20 заводился с первого раза, когда настало -24 стал заводить он крутит но не схватывает (хотя акум новый правда не 95 а 75) раз 6-7 пытался не заводит ток когда ей помог газом завел кое как, потроила и перестала, но ехать надо было срочно. На следующее утро уже -20 она так же не заводится опять кое как и с газом насиловал двиг, обороты поначалу так же плавали, потом поехал она заглохла, завожу глохнет, постоял зовел доехал нормально. вчера нормально завелась в -15. Сегодня же в -15 опять такая ерунда еще раза 3 глохла а на положении " Р" обороты плавали 1000-1500 минут 20.
До этого менял акум на 75 форсе поставил, воздушный, масляный фильтра поменял, новые свечи бошевские стоят. Ах да еще расход литров 18-20. На диагностику до этого ездил сказали скорее всего дело в вискомуфте тк крутится всегда. Но по приоритету важнее заводы расходом потом. Жду помощи . всем спасибо кто прочитали)
КОБА
1-машина должна глушиться только прогретой.2-пробовать мыть дросель.
Тел.+79272231020
Cobra
#62
Хочу дросель в 1 очередь помыть, а такими газовками кроме залитых свечей и износа движка ниче не мог сделать? что гнать так началась при холодных пусках.
а еще на что обратить внимание как понял датчик температуры который для мозга? и есть ли чтонить типо регулятора холостого хода у 111 мотора? И нормально ли для Цшки на 75 аккум?
Cobra
Народ, вся та-же проблема, одно время нормально заводился хватало даже 3 секунд сигналки в -20, сегодня утром в -10 опять отказался заводиться. Дроссель проверили - сказали все ок, поменял топливный фильтр тк был засорен. Куда дальше копать не знаю. Датчики проверены, свечи, фимльтра, акум новые...бензонасос проверять?
byJ
Snake Van Carsten
нормально! на генераторе посмотри чё написано, у меня 90 написано, но я себе поставил 74, хватает!
сегодня пришлось завести в -30*, с первого раза завелась, чего сам не ожидал, стартером конечно чуть дольше пришлось покрутить, чем обычно...
а прошлую зиму я и в -10* с третьего-четвертого раза заводился, этой осенью промыл дроссель, поменял свечи, наконечники и возд. фильтр за одно.
Cobra
Ну дросель на вид чистый, но позвонил в мерсовское СТО сказали что раз холостые обороты не держит значит ему ппц и меняестя он в сборе и стоит 15000 (( послезавтар поеду, если реально дросель - неужто никак не чинится? а то пока с финансами туговато
Snake Van Carsten
Привет им огромный передай! :preved:
:sm131:
ХХ могут не держаться и не только из-за дросселя! к стати после промывки, даже если он и чистый, разница ощутима! чистый это когда блястит, как у кота...
проверь насос топливный!
Cobra
Проверю, на что еще смотреть? не ниже чем 2.5 же должно отображать
Сергей 999Автор темы
Цитата: byJ от 10 декабря 2012, 07:44:30
Чем решилось у автора?
Извеняюсь что не отписался ввремени небыло! вот вчера загнал к другу в гараж на яму, снял стартер чтоб добратца до катушек поставил старые БОШ те что стояли, поменял свечи (мерседес) на НЖК и опа с пол тыка заводит!
Cobra
Народ помогайте, стало -27, кое как завел ее и поддерживаю заводами каждые 2 часа, но она стала даже остывать за 2 часа и кое как набирает обороты и сбрасывает, при движении глохнет, а еще сегодня как нажимаю на газ - провал какой то . А еще в режиме " парковки" одно время держала обороты от 1700-2000. Боюсь предположить что дросель или мозги полетели((
Цитата: Cobra от 10 декабря 2012, 20:24:07Боюсь предположить что дросель
Скорее всего он и есть.
з.ы.Cobra, заполни нормально профиль, мне например 54 reg ни о чем не говорит :al:
Cobra
Я Сибиряк, нас обычно по региону узнают) Если дросель - это очень плохо.. и чинятся ли они? и можно ли как нибудь его обмануть чтоб хоть поездить пока машина нужна в холода?  (111 двигатель)
Цитата: Cobra от 10 декабря 2012, 20:36:56Я Сибиряк
Я тоже родом с Сибири, с Красноярска, но так как давно уже там не был, для меня номера регионов, как и наверно для всех остальных не россиян, ничего не говорят.
А по дросселю : скорее всего он у тебя перемерзает и подклинивает. Можно попробовать хорошенько его промыть и слегка сбрызнуть наружные подвижные детали водоотталкивающим гелем.
Snake Van Carsten
Цитата: Cobra от 10 декабря 2012, 20:24:07а еще сегодня как нажимаю на газ - провал какой то
а вот тут я бы проверил высоковольтку!!! так же, после по пробовал бы заменить свечи!
