утром тяжело заводитца! помогите
Автор Сергей 999, 25 ноября 2012, 20:05:12
КОБА
Я бы обратил внимание на давление на рампе после стоянки,датчик колена.
Тел.+79272231020
Сергей 999Автор темы
а по поводу темпер датчика с ним беда тот что 4 контактн! купил не оригинал хелла, поставил так он не выкл вертушки кондерные ставишь назад старый норм летом все вкл! боюсь что не правильное подкл датчика от фишки мозгов до датчика! только не где не могу найти схему фишки та что на мозгах у меня на ней контакты начинают с цифры 58 если не ошибаюсь! как быть не знаю!
если я не ошибаюсь то бензонасос не должен качать при не исправности датчика колена!
КОБА
Цитата: Сергей 999 от 25 ноября 2012, 22:49:29если я не ошибаюсь то бензонасос не должен качать при не исправности датчика колена!
Не всегда.
Тел.+79272231020
Не всегда.
что посоветуете делать? для начало! в рампе давление померить
КОБА
Так-то да
Цитата: Сергей 999 от 25 ноября 2012, 22:55:04что посоветуете делать? для начало! в рампе давление померить
,но завтра когда будешь(давай на ты) в начале раз пять вкл.-выкл и только потом крути стартером и запускай.Просто если заведется тогда нет давления.
Тел.+79272231020
КОБА
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 25 ноября 2012, 23:02:26в начале раз пять вкл.-выкл
Достаточно будет и два раза...
как обещал! по вашим советам произвел процедуру с утра пять раз вкл-выкл зажигание и пуск почти мгновенно!!!
КОБА
Тел.+79272231020
если честно не особо! или регулятор или насос я так думаю, насос менял в том году питбург купил изначально гудел так что не особо понятно на что грешить!
Для начала я бы все фильтра заменил, а потом уже все остальное смотрел. Возможно плохо продавливает насос. А регулятор (если он не совсем конченный) можно отключить снять вакуумную трубку с него. Ну и после всего этого желательно замерить все-таки давление на рампе во время работы и спустя полчаса
Цитата: Сергей 999 от 26 ноября 2012, 20:43:45насос менял в том году
Я тоже в том году поменял подушку коробки и вот сегодня опять заменил  в связи с появившейся вибрацией  :(   ....так что это не показатель!
