мой с280.
Автор bulatt838, 23 ноября 2012, 14:34:19
Arman
bulatt838, все хорошо и замечательно, но раз начал превращать внешне в рестайл -  поменяй задние фонари тоже. И еще зад не слишком задран?
bulatt838Автор темы
да, до фонарей доберусь.  зад норм.  фото не удачное. сразу после переобувки. а так наоборот как будто низковат
"Даже самый дурацкий замысел можно выполнить мастерски."
Жан
класс!!! в идеале еще бы и переднею оптику поменять не рестайл) диски зачет!
bulatt838Автор темы
рахмет!  была идея поменять.  но теперь жалко.  мои в отл состоянии. и полоску под фарами надо тоже менять тогда и красить.
bulatt838Автор темы
сделал геометрию колес: зад
bulatt838Автор темы
и перед:
bulatt838Автор темы
пока вот так
bulatt838Автор темы
1
bulatt838Автор темы
из хроники эксплуатации: похоже накрылось реле доп вентиляторов. сегодня было + 27. Гидромуфта не справляется(но работает). доп вентиляторы только с климой вкл. дошло до 100, включил печку так и доехал. поменял ДМРВ на БОШ последние цифры 500. стоял такой же. До замены появилось плавание оборотов под нагрузкой на светофорах, ухудшилась динамика. после замены все ОК. взял в МБ сервисе в руб-6 тыс. дороговато, но побоялся брать на базаре. так спокойнее. вот такие дела.
Цитата: bulatt838 от 06 июня 2013, 20:07:21поменял ДМРВ на БОШ последние цифры 500. стоял такой же. До замены появилось плавание оборотов под нагрузкой на светофорах, ухудшилась динамика.
блин проблема схожая вот я все никак не куплю ДМРВ ,надеюсь после замены......
Цитата: bulatt838 от 06 июня 2013, 20:07:21все ОК
а скинул ошибки после замены?
bulatt838Автор темы
ошибки не скидывал. и не ожидал что сразу увижу результат, думал что через 100-200 км.  но поехала лучше сразу после замены. и работает ровно.
Жан
диски зачет
bulatt838Автор темы
спасибо.  тебя вроде тоже можно поздравить с обновкой?
Жан
Цитата: bulatt838 от 07 июня 2013, 18:35:28спасибо.  тебя вроде тоже можно поздравить с обновкой?
можно)))) теперь я властелин колец
bulatt838Автор темы
давно ничего не писал. мерсик работает и не подводит. ну вот решил его потешить :hihi: :hihi:    м104.995  3,2 л
