аналог датчика ABS
Автор sr9736596, 22 ноября 2012, 20:00:45
sr9736596Автор темы
взамен родного датчика ABS прекрасно подходит датчик положения коленвала от инж.ВАЗа. полчаса времени,ножовка,молоток,паяльник,термоусадка и о чудо-все работает
более подробно, с картинками и цена вопроса?
sr9736596,
круто конечно
а ты откуда?
Может ты близко, я бы тебе подарил бы этот датчик
sr9736596Автор темы
sdmlcom, датчик 250р.разьем 50р. фоток нет-делал под стаканом.единственное попасть полярность датчика-если погасло а на ходу загорелось-поменять провода местами.для переделки используется остатки старого датчика-отпилил потроха сверху снизу,осталась крепежная пластина в нее вбиваешь новый датчик,растояние от пластины до кончика датчика должно быть как на родном датчике,сердечник нового датчика ножовкой делаем уже как на родном,отрезаем ножовкой крепежные приливы на новом датчике-все
gordons
Не всё понятно про полярность. Любой датчик холла генерирует переменный ток.
sr9736596Автор темы
gordons, датчик индукционный-поэтому импульс может быть как отрицательной так и положительной полярности,физика однако
