Глохнет трактор, и белым дымит.
Автор Fallen Religion, 22 ноября 2012, 15:39:20
Fallen ReligionАвтор темы
Проблема в чем, мотор 601.913 Ехал спокойно, вдруг начали плавать обороты, а точнее не набирать. Педальку нажимаю оп пинок под зад, авто дернулось и снова обороты падают.
Поставил на паркинг холостой не держит. Нажимаю на газ, обороты неохотно набирает до 2 тыс. И снова глохнет.  И дымит белым. Что делать, куда копать ?
MersoMen
Антифриз не уходит, машина остыла, чуть поработала, и снова так же .
sanya1314761
А пузыри воздуха в топливной системе присутствуют?
wdb2021251f087136
нет( в чем и дело (
Возможно, форсунка льет - белый дым от не сгоревшей соляры.
так обороты не набирает больше 2х тыс. На холостых дыма нету.
И на холодную работает на холостых стабильно.
Когда мотор затроит, по очереди ослабляй топливные трубки на форсунках - где не будет изменения в работе мотора, тот цилиндр и не работает.
Спасибо за идею ) об этом не подумал ;)
БиОаНдРоИд
#10
Цитата: Pavel0861 от 22 ноября 2012, 19:34:10где не будет изменения в работе мотора, тот цилиндр и не работает.
Эта метода токо для выщемления нерабочего горшка 1го 2х 3х...  а тут явно весь мотор дурит.
Fallen, а ты часом водой не заправился где-нить на левой АЗС?  т.к. белый дым это в самом деле недогар, но с недогаром мотор работает относительно ровно. А тут как будто подсасывает чего-то лишнего в систему и непереваривает.  (мне слышен металический стук предположительно от ТНВД как раз перед тем как мотор начинает дурить...  как если бы он пытался продавить через себя воду.)
По первым симптомам я бы открутил топливный фильтр, посмотрел что там как да слил бы на(ЫТЬ)...      в остальном буду думать что ещё может быть  :de:
Цитата: AKII от 22 ноября 2012, 23:57:41а ты часом водой не заправился где-нить на левой АЗС?
Да вроде на тойже bp как и всегда ) все норм было. Уже думал об этом(
Цитата: AKII от 22 ноября 2012, 23:57:41мне слышен металический стук предположительно от ТНВД
форсунка сбита одна, давление(
БиОаНдРоИд
#12
Цитата: Fallen Religion от 23 ноября 2012, 00:37:06форсунка сбита одна, давление(
Изза одной форсунки весь дизель глохнуть не будет.  Да и стук идёт ДО глюков, соот-но это больше похоже на мою версию.
Цитата: Fallen Religion от 23 ноября 2012, 00:37:06все норм было. Уже думал об этом(
А ты вообще фильтр давно менял/промывал?   У логистов на прошлой работе (на Porter'ах) отвинтить сливную пробку и получить 200 грамм прозрачной белеберды было обычной профилактикой (как масло щупом проверить).  На чём нас заставляют ездить просто ахтунг.  А иначе я бы сам остался трактористом. O:-)
З.Ы.  ещё возможен вариант "Solar со льдом", это когда вода замерзает в фильтре и всплывает к заборнику, то перекрывая, то подмешивая оттаивающие куски.
Цитата: AKII от 23 ноября 2012, 01:53:28А ты вообще фильтр давно менял/промывал?
15 тыс назад. Но уже поставил новый Серег. Пока все тоже .
Машина постояла ночь, остыла. На холодную завелась с пол пинка, сразу вышла на прогревочные . И мотор свободно начал "крутиться"
Но чуть прогревшись, снова начал чудить (
Утреннее видео:
http://www.youtube.com/watch?v=UF9lNnFu7qA&feature=youtu.be
