Нет тепла в машине помогите....
Автор Matros, 21 ноября 2012, 12:39:18
Евгений86
А у меня тоже в машине холодно, воздух дует очень слабо...  :( Термостат вроде работает, температура мотора повышается / понижается нормально, просто плохо дует.
W202 для тех, кто ценит породу.
Цитата: Евгений86 от 12 декабря 2012, 19:37:23Термостат вроде работает,
Он или работает или нет...вроде не прокатывает.Повышается, понижается- понятия растяжимые. Должен набрать температуру и держать независимо от скорости движения.
Цитата: Евгений86 от 12 декабря 2012, 19:37:23воздух дует очень слабо.
Смотреть салонный фильтр если таковой имеется.
Евгений86
Термостат работает! Температура держится на одном уровне если еду за городом, в пробках, естественно, поднимается... Салонный фильтр стоит, но стоит дорогой угольный (якобы не пропускающий запахи, мне так в магазине сказали). А ещё стёкла постоянно запотевают. Если лобовое стекло я протру салфеткой когда машина уже нагрелась, то лобовое стекло больше не запотевает (пока мотор горячий), а вот боковые стёкла постоянно запотевшие, бесполезно протирать.
кайрат1689
у меня мерс с 220 кузов 202 проблема с печкой
Евгений86
Нормально! )) Проблема очень информативно описана )))
Цитата: Евгений86 от 12 декабря 2012, 20:00:10А ещё стёкла постоянно запотевают. Если лобовое стекло я протру салфеткой когда машина уже нагрелась, то лобовое стекло больше не запотевает (пока мотор горячий), а вот боковые стёкла постоянно запотевшие, бесполезно протирать.
Примерно понятна причина запотевания и плохого поступления воздуха- закрыта рециркуляционная заслонка, то есть воздух берется с салона, хотя заслонки воздуховода поставлены на воздух с улицы.А когда нажмешь кнопку рециркуляции должен воздух идти сильнее...так?  Лечи эту проблему и все будет нормально!
Цитата: кайрат1689 от 12 декабря 2012, 20:01:18у меня мерс с 220 кузов 202 проблема с печкой
И тебя поздравляю! :hihi:
Цитата: Евгений86 от 12 декабря 2012, 20:04:36Нормально! )) Проблема очень информативно описана )))
:yes3:
Евгений86
Извините за то что много лишнего вставляю из цитеруемого, я всё ещё не разобрался с новым оформлением сайта. Раньше удобнее было, по моему. Спасибо за совет! А где эта заслонка если не секрет? И почему она закрыта? Может сломалась? Как до неё добраться? В поиске на форуме я чо то не нашёл...
Цитата: Евгений86 от 12 декабря 2012, 20:13:13А где эта заслонка если не секрет? И почему она закрыта? Может сломалась? Как до неё добраться?
Тема большая, но потрать лучше время, там все про это есть https://w202club.su/index.php?topic=6516.0
кайрат1689
может радиатор дрявый вот и парит на стекла
Евгений86
КОБА
Цитата: dimonchik123 от 12 декабря 2012, 20:06:18Примерно понятна причина запотевания и плохого поступления воздуха- закрыта рециркуляционная заслонка, то есть воздух берется с салона, хотя заслонки воздуховода поставлены на воздух с улицы.А когда нажмешь кнопку рециркуляции должен воздух идти сильнее...так?  Лечи эту проблему и все будет нормально!
:yes3:
Тел.+79272231020
кайрат1689
КОБА
Тел.+79272231020
кайрат1689
антифриз по менял печку по чистил всеравно холодно
