Скачут обороты
Автор Vovannnkz, 20 ноября 2012, 09:22:28
Цитата: hotice21 от 12 декабря 2012, 21:31:21ну вот почистил, даже можно сказать карбклинером залил его весь, вытер, утром посмотрю как заведётся,
Заведется -то нормально, проблема же была в плавании оборотов. У меня когда это случалось, но руки до полной чистки и смазки не доходили, тупо выходил, открывал капот, подергал туда-сюда этот апендикс и ездил почти весь день, пока опять  не заглючит. А как налил вовнутрь силиконовой смазки, то проблема больше не повторялась уже две зимы
hotice21
спасибо за совет, а по началу начал грешить на датчик ТОЖ
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
Cobra
Цитата: dimonchik123 от 12 декабря 2012, 21:25:08ри нормальном обслуживании и ПМС долго живет и радует.
а что включает нормальное обслуживание? а то дорогая же штука
Цитата: dimonchik123 от 12 декабря 2012, 21:25:08Сфотай что надо и выложи, подскажу номерки, если такое продается отдельно.
завтра сфотаю - выложу, а еще выложу как сделал вентиляцию картерных газов, до этого она уходила в воздушный фильтр, а сделал чтоб просто выветривалась наружу..
Цитата: hotice21 от 12 декабря 2012, 21:45:39по началу начал грешить на датчик ТОЖ
Датчик ТОЖ к плаванию оборотов никакого отношения не имеет. Только к прогревочным оборотам и стабильной работе двигателя, когда прогреется...короче, немного  в другую сторону думал.
Цитата: Cobra от 12 декабря 2012, 21:55:05а что включает нормальное обслуживание? а то дорогая же штука
Главное чтобы проводка была нормальная, так сказать не схватить короткого замыкания, и чтобы гадость туда не лезла через трубочку.
serper1
Сегодня проделал все операции по прочистке ДЗ. Блястит лучше новой. Ну, думаю, надо испытать.................
Счастье длилось не долго....... Километров через 5 чувствую началось.
Действительно, та штука отмеченная в 19 посте не шевелилась. И расшевелить не удалось. Пришлось вернуться на стоянку, быстренько все разобрал и опять в ДЗ прилично льда.
Видать надо срочно чистить вентиляцию картерных газов, как и было сказано.
Ради интереса позвонил на мерсовскую станцию, но ответ был такой: проблема с ДЗ, обмерзает, коме как шлангу на сапун другого выхода нет.
Придется пока так и сделать, а как потеплеет чистка вентиляции ну и всех штанг и приводов ДЗ с полной разборкой.
Cobra
в общем ппц народ, после чистки дроселя и блока на улице было -35, машина стояла ночь на прогреве через 2 часа, когда поехал она перестала держать обороты и глохла каждые 3-4 минуты и не тянула, что делать?? на СТО сказали что блок ПМС не рассчитан на температуру более 25 градусов и ниче не сделаешь не ужели реально так?
hotice21
попробуй
попробуй вэдэшкой побрызгай на весь этот механизм там где пружинка и апендикс, мне помогло сегодня, а лучше силиконовой смазкой побрызгай
Cobra
да там то  все норм смазано, просто от холодов он обороты не держит чтот внутри датчиков и тяги 0. На сервис отогнал и говорит что пмс после 30 вообще не надо эксплуатировать и у него на 124с пмс ом так же было поэтом ниче не сделать говорит ппц(
Цитата: Cobra от 13 декабря 2012, 18:45:37На сервис отогнал и говорит что пмс после 30 вообще не надо эксплуатировать
Повторяешься ...однако!
Еще раз ответ на твое высказывание
Цитата: dimonchik123 от 12 декабря 2012, 21:25:08Так у нас мужики из Мурманска есть....и ездят ...
hotice21
да просто мужик на сервисе отморозился :)
Cobra
серввис имменно мерсовский у него. сказал чтоб блок пмс ездил зимой нужно или чтото там дорабатывать или полностью ремонтировать движек..в общем заберу у них авто в пятницу-субботу съезжу на другую станцию
J007
У меня всё вылечилось заменой рычажка дроссельной заслонки, стоил он 450 р эта тот по которому ролик бегает при нажатия газа, в месте хождения ролика образуется износ и видимо из-за этого зимой он особо чувствительный. Так же тут читал и пр ПМС и про остальное, в первую очередь проверьте этот копеечный рычажёк и замените это не дорого и не трудно! на схеме в экзисте он под номером 50 или под номером 38 у кого какая система!
Цитата: Cobra от 13 декабря 2012, 19:59:34сказал чтоб блок пмс ездил зимой нужно или чтото там дорабатывать или полностью ремонтировать движек.
Ну и сказочник он однако. Ну сам посуди и почитай форум, у некоторых уже давно зашкаливает за 30-ник и ездят, только дроссельки подмерзают, но проблем с ПМСом и морозом особо не ощущается. В прошлом году был у нас морозняк , так вот мой ПМС себя прекрасно чуствовал, а у соседа Мазда 2006 года не завелась по причине отмерзания мозгов.
Так что, по такой логике, теперь после 25 в городе вообще должно быть пусто....у одних ПМС, у других Мазда :hihi:
serper1
ПМС в мороз точно не при делах. Я тоже много на что думал, но все намного проще. Заслонка замерзает. Так что не трогай ПМС.
