Скачут обороты
Автор Vovannnkz, 20 ноября 2012, 09:22:28
J007
Цитата: lunchik от 21 декабря 2012, 15:52:20
открыл ДЗ, льда в ней не обнаружил, но понял что вот этот рычаг который открывает само заслонку (цифра 1 красным) не закрывает до конца, т.е. ещё несколько мм есть ход(в сторону красной стрелки) и сама заслонка оставляет маленькую щель, и обороты держутся на 1500, если её рукой дожать до конца то падают на нормальные.  Вот не пойму в чём причина, или пружина (2 зелёным) стала слаба и не дожимает или вот этот рычаг (3 жёлтым)
с точился в том месте где бегает ролик(цифра 4), потому что когда стоит в обычном положении, между ним и и местом где он упирается остаётся щель, просто не пойму это так и должно быть или уже настолько сточило там.
Кто что думает по этому поводу? и скажите возможно ли купить эту пружину и этот рычаг отдельно что бы заменить? может есть номера деталей?
не понял как вставлять фото, поэтому залил на радикал:
https://w202club.su/radikal/i056/1212/93/d27bf75c5586.jpg
https://w202club.su/radikal/s020/i705/1212/82/8587ea96d146.jpg
https://w202club.su/radikal/s001/i196/1212/a9/a9f57e7a0110.jpg
Состояние даже чисто внешнее ужасное, как до такого люди доводят не понятно и это про том что все легко доступно!) Если внимательно прочитать данную тему то в ней описаны все возможные причины прыгающих, налипающих и плавающих оборотов. Стоит наверное поменять для начала всю эту гниль и ржавчину на новое, это не так дорого, да и всё продаётся отдельно, у меня состояние было куда лучше при этом беда с оборотами настигла и меня, сейчас всё работает, как должно работать в мерседесе!
Бувайсар
Здорово всем. В общем у меня тоже скачут обороты, но, мягко говоря, не таким макаром) Подозреваю дпкв, так как вроде с него информация на тахометр идет, да и иногда, когда глохнет жуткий выстрел в глушитель бывает. Или это где-то может эбу плохо контачит? Кстати, когда нет нагрузки на двигатель этого не происходит (на хх).
http://youtu.be/zlSxG7rAjoQ
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
джамал
ребята, у меня такая же хрень обороты летают аж до 4000 то обратно на 1000 чистил трубку чистил блок всё хрень,,, завтра по пробую разобрать ДЗ и по смотрю что там за такой волшебный рычажок и всё вам скажу :bz: :bz: :bz:
J007
Бувайсар, Это явно случай не с рычажком и не с заслонкой, потому как обороты скачут именно при движение, при нажатие газа заслонка открыта и ей в принципе ничего не мешает дышать, стоит для начала на диагностику, кстати там по моему чек двигателя красный мигает, не стоит так машину насиловать.
lunchik
номера деталей не подскажешь? или в магазине вприципе смогут меня понять и попробовать найти?
J007
[/img][/img]lunchik, есть сайт http://exist.ru/, там есть каталог мерседес для более точно поиска нужно вбить вин. В разделе двигатель, система впрыска, найдёшь по картинкам то что тебе надо, если ещё не зарегистрирован то в дальнейшем пригодится, у тебя система рычагов несколько по другому расположена и немного от моей отличается, твой рычаг на рисунки обозначен номером 50 нажмёшь и узнаешь его номер и даже цену! В магазине всё зависит от того кто там сидит, если мерсами занимается то поймёт, я раньше если что не понятно отводил к машине показывал.)
lunchik
спасибо большое) и отдельное спасибо, что в этот раз без нравоучений :ay:
J007
lunchik, я на всякий случай помимо рычага купил ещё стопора, ролик, и пружинки, смотри по состоянию, что тебе менять на фото не особо видно!) про нравоучения забей, ничего плохого не думал, всем желаю только хорошего!)
Бувайсар
Пока мой кабель едет хоть диодом посмотрю, может что увижу.
Цитата: J007 от 21 декабря 2012, 23:34:38не стоит так машину насиловать
))Не могу не согласиться
WDB2021331A856906
Бувайсар
#114
По диоду:
8   - Клапан регулировки частоты холостого хода (ISCV)
9   - Датчик кислорода (OS) наверное поэтому расход увеличился
37 - Автоматическая трансмиссия (AT) или ее цепь (у меня мкпп, а эбу от HFM w124 c220 с АКПП)
38 - Привод фаз газораспределения  :rus_alkan:
Все началось с того, что я при езде много пробуксовывал :winkwink:
Кстати, это у всех мерс скорость определяет в независимости от оборотов на тахометре? С передних колес как-то?
WDB2021331A856906
Бувайсар
Цитата: Бувайсар от 22 декабря 2012, 10:14:33Все началось с того, что я при езде много пробуксовывал
Цепь могла перескочить?
WDB2021331A856906
Бувайсар
Решил свою мысль проверить на замыкание где-то с дпкв, включил зажигание и сидя в машине, не прокручивая стартер, подпрыгнул и раскачал машину, в следствие чего стрелка тахометра подпрыгнула :cg: Сейчас на яму отгоним и посмотрим, что там замыкает :de:
WDB2021331A856906
J007
Бувайсар, Лучше создать отдельную тему! Однозначного ответа по решению неисправностей здесь точно не будет, могут подсказывать только направления с чего начинать. В любом случае стоит начинать с диагностики. То что описано в данной теме наверное в последнюю очередь связанно с тем что у тебя. Единственное, что наверное стоит проверить перед диагностикой состояние проводки, начиная с той, что под пластиковой крышечкой.
Бувайсар
Цитата: J007 от 22 декабря 2012, 14:59:32Лучше создать отдельную тему!
Не хотел темы плодить. Да, не связано с тем, что в теме, но по названию подходит же. Дело похоже было в проводке ДПКВ, если ее вытянуть вверх, то машина нормально работает. На сегодня вытянули ее вверх, закрепили проводом и оставили. Завтра куплю тестер, разберем ее и новую проводку на дпкв сделаем, Даламукълахь.
WDB2021331A856906
J007
Бувайсар, всё в наших руках!)
