Вода в багажнике....
Автор motoro-2, 21 октября 2011, 05:08:32
motoro-2Автор темы
Прошел сильный  ливень,  после которого открыл багажник и ужаснулся.  Откуда вода, резина вроде целая и крепко сидит...
Добрый
У меня было подобное, вода собиралась в левом кармане под обшивкой. Оказалось, что там гниль похоже она снизу попадала. А вообще точно не знаю по тому как сразу переварили низ снимали багажник для покраски и антенну с крыла для его покраски. В общем воды сейчас нет. Но антенны у тебя нет, я так понимаю...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Sergunek
Сними полностью уплотнитель багажника,почисть от грязи железную кромку и сам уплотнитель и одень обратно,снимается и одевается очень легко. :cool:
Vеталь
ЦитироватьДобрый написал(а):
переварили низ
целое днище переваривали или отдельный фрагмент? У меня тоже гниль в багажнике со стороны аккумулятора. Чую, отверткой ткнуть пару раз - дырень будет. Почему именно там - не понятно. Остальной пол багажника девственно чист.
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
motoro-2Автор темы
Fallen Religion
от паров электролита в аккамуляторе. Не зря около него есть трубочка которая их отводит )
Обрати внимание на тазы ) точнее на капот и место где аккум стоит )
Добрый
Только фрагмент, только у меня с левой стороны. А гниль пошла из за удара и последующего не качественного ремонта, как показало вскрытие.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Всем спасибо!
нашел где? часто течет из под фонарей
eldar202
Если есть люк, то могла и трубка слива воды вылететь и течет теперь в багажник, у меня лично так и было!!!
Ну однажды оторвалось ушко багажника и я сняв обшивку обнаружил что резиновый шланг который отводит воду с люка вместо того чтоб торчать на улицу сливал всю дождевую воду прямо в багажник, посмотри под обшивкой шланги!!!
motoro-2Автор темы
О! Вот это наверное ближе к истине! Если точнее описать ситуацию, раньше я замечал , что после дождя коврик в багажнике влажный и попахивал пару дней. А вот в последний раз в багажнике стоял пласт-й ящик где то районе правой колонки ближе к наружи.. Так вот там была 3 литров воды.... А этот шланг где конкретно проходит, то есть какую сторону обшивки снимать?
eldar202
снимай ту сторону откуда течет, у меня было слева, а в снятии обшивки ничего сложного то и нет!!!
