С250 турбодизель, вялый разгон [Решено]
Автор a139st, 16 ноября 2012, 12:07:50
a139stАвтор темы
Совсем запутался.
Что получается, если закрыт клапан то турбина работает. И если мы подаём вакуум на байпас он соответсвенно закроет клапан, и при этом турбина работает. Так?  Но у нас изначально блок Y31/5 и на моей машине и на Вашей пропускал этот вакуум на байпас ( верхние штуцера продуваются), в результате клапан закрыт и турбина работает.  А по мануалу вроде как этого не должно быть.
Или я чего то не догоняю.
С250TD Универсал, был :(
dallasdiamond
#91
  Просто мы о разных клапанах говорим! Я о том  клапане , который в турбине! Но и они связаны как раз.Закрыт Y31/5 -закрыт клапан в турбе -турба работает.(так должно быть)
Продуваются,  но байпас же с пружинкой,  его еще ужерживать нужно и в этот же момент приотпускать(открывая подсос с нижнего штуцера) в зависимости от давления наддува.Получается у него двойная работа,  а он верх не поддерживает(из-за износа),  и начинает пропускать и еще брать с нижнего усугубляя или вообще выводя турбину из рабочих оборотов. Я не знаю как у вас,  а у меня он сначала то хорошо работает,  машина прет,  потом турба перестает норм работать.. и и дет потеря мощности..а сигнал от блока управления это на Y31/5 или он сам глючит пока на 100% не ясно.
Назрел еще один у меня тест.Сделаю отпишусь.
a139stАвтор темы
Я тоже про этот клапан.  Со схемой что Игорь отправил разобрались? Я пока не понял что к чему, нет там этого клапана.
А сейчас что остается.
Попробую подключить напрямую вакуум на байпас турбины.  посмотрим что измерниться.  А дальше буду думать, что  делать.
dallasdiamond
 Перезалил картинку выше.Воздух пойдет через турбинное колесо при закрытии клапана.
dallasdiamond
Дома еще буду разбираться.Пока нет.
Можно через желтый переходник соеденить,  который между шлангами.И заодно проверьте вакуум с тонкого шланга.
dallasdiamond
Сопротивление на Y31/5 он же Y68. должно быть в пределах 25-30 Om.
a139stАвтор темы
Сопротивление Y31/5 мерил на китайском тестере 16 ом.
Я сейчас больше склоняюсь к тому что мозги неправильно управляют клапаном.
a139st,
а у тебя машина то какого года?
мне кажется что у тебя схема чуть другая
a139stАвтор темы
#98
Игорь  моя 98 г.
Номер кузова    WDB2021881F779585
Модель    202.188  C 250 TURBODIESEL
Дата выпуска    31.07.1998
Двигатель    605.960 10 041296
Трансмиссия    717.460 07 545315
a139st, я выложил схему машин до 06.1997
счас отправлю тебе твою схему
а ты сравни чем отличается
a139stАвтор темы
a139st, отправил твою схему из ВИСа
Цитата: a139st от 25 марта 2013, 19:55:43Сопротивление Y31/5 мерил на китайском тестере 16 ом. Я сейчас больше склоняюсь к тому что мозги неправильно управляют клапаном.
Почему? Вроде выяснили, что неисправен Y31/5.
Ещё раз, как должно быть:
-Нет тока - дуются штуцеры 1 и 3, турбина не работает.
-Есть ток - дуются штуцеры 2 и 3, турбина работает на полную мощность.
-ШИМ с блока управления двигателем - давление во впускном коллекторе регулируется в соответствии с картой из памяти ЭБУ и сигналам с датчиков.
Если турбина работает неправильно, ситуация очень сильно отличается от той, что в карте. А по карте ЭБУ определяет, сколько лить соляры.  Давление во впускном коллекторе не такое, как думает ЭБУ -> неправильный состав смеси -> потеря мощности.
Примерно так выглядит карта. Это для 602-го мотора. Е -количество соляры (мг/такт работы двигателя).
Кстати, нашёл русское описание.
Цитата: a139st от 25 марта 2013, 09:45:58На втором фото видно как износился клапан.
Цитировать
Отсутствие сигнала от блока управления
Поскольку и клапан (b) находится под воздействием
атмосферного давления, поступающего снизу через
расположенное по центру отверстие в корпусе (c), он может
закрыться под действие усилия пружины (o) и давления
всасывания от VAC.
Может, на него резинку приклеить? И пружину (о) растянуть.:rus_alkan:
dallasdiamond, a139st, у вас на движках стоит датчик В28?
