панель приборов
Автор filj123, 14 ноября 2012, 13:44:44
brukc
В том то и дело,что я и снимал приборку то для протирки.....,хорошо видимо протёр!
И ещё,насчёт стрелки спидометра,в тот момент когда она,якобы,залипла и не двигается,я постукиваю по панели(торпедо)стрелочка-то дёргается,но не поднимается(к чему она там прилипла?)а чуть проеду она уже оживает......
Цитата: brukc от 12 апреля 2020, 05:44:58хорошо видимо протёр!
Видимо вы стрелки жестко двигали и скорее всего что-то ушатали :(
Приборка - весьма нежный механизм и не терпить любого грубого вмешательства
brukc
Ладно,кроме того,что я делал это аккуратно,больше сказать ничего не могу,всё равно снова снимать,не люблю когда что то не работает,хоть лампу заменю....
Цитата: brukc от 12 апреля 2020, 05:57:45,кроме того,что я делал это аккуратно,больше сказать ничего не могу
Тем не менее, если эти проблемы появились после вашего вмешательства, то значить не совсем аккуратно. Либо проблемы в штекерах.  Я за время владения этой машиной уже раз 5-6 исправлял  прилипание и это видео делал где-то раз уже на 5-й. И ничего после процедур не ломалось. Да.....лампочки иногда тухли :yes3:, как у вас, от того что приборку кантуешь
brukc
Да всё может быть конечно,ладно,флудить не будем,одно лишь скажу,что после снятия приборки и оных манипуляций(про лампу ничего не скажу,не ездил в ночи)а стрелки работали справно...,поди уж дней 10 как....,началось с пары дней назад....
foton1973
Аналогичная неисправность всплыла и у меня, вкл. В положение 2 и всё лампы загараются и гаснут, причина оказалась простая, фишка провода возбуждения выпала с генератора, поставил на место и всё норм!
colobok34
Всем доброго времени суток! Про панель приборов.
Поменял не рабочую на рабочую БУ. Номер панели тот же.
Проблема такая, не загорается лампа бачка омывателя,  вообще. Лампа целая.
При работающем двигатели "тлеют" несколько лампочек - "колодки", "перегоревшая лампа" , "стояночный тормоз"
На старой панели такого не было. Чё за фигня?
Приборка случаем не с последними цифрами ....6047?
colobok34
Именно они, но и до этого такая же стояла.
Цитата: colobok34 от 05 сентября 2023, 16:11:41Именно они
Тогда вам сильно не повезло....их уже практически живых не осталось
colobok34
Как можно "вылечить" (если реально) и насколько это критично?
Никто еще не отписался о ремонте этой приборки. Все только ищут другую, а "другая" оказывается с такими же или другими болячками. Может если найти грамотного электронщика, то из двух с разными болячками сможет собрать одну рабочую
colobok34
Спасибо! Может ктонить ещё чё скажет.
Александр w202 2.8
 :dr:  :dr:  :dr: Помогите найти код приборной панели по ВИН коду :dr:  :dr:  :dr:  не могу найти штатные цифры...стоит не родная WIN-WDB2020281F189044.... Help
Цитата: Александр w202 2.8 от 25 апреля 2024, 09:33:12найти код приборной панели по ВИН коду :dr:  :dr:  :dr:  не могу найти штатные цифры...стоит не родная WIN-WDB2020281F189044.... Help
