Проблема с запуском
Автор Dimoc, 14 ноября 2012, 12:33:31
DimocАвтор темы
Всем здравствуйте.
Возможно повторюсь с темой но симптомы немного другие.
Суть проблемы. При запуске на холодную и если авто постоит более 5мин долго крутит стартер, но схватывает и работает. Но если не только включить зажигание и подождать когда закачает насос а еще включить/выключить зажигание раза 2-3 заводит (ждем закачки насоса, включаем/выключаем зажигание и сразу заводим) с пол оборота. Как давно данная проблема не знаю т.к. купил уже такую.
Заранее спасибо.
WDB2020281F126610, 1994, W202, C 280 (202.028), 104.941
Snake Van Carsten
давление на топливной рампе проверяли?
КОБА
Цитата: Snake Van Carsten от 14 ноября 2012, 14:23:09давление на топливной рампе проверяли?
причем во время стоянки тоже и сколько давит с первого раза.
Тел.+79272231020
DimocАвтор темы
Спасибо, в выходные поеду на диагностику, померю, правда не знаю в какой сервис, или в любом смогут?
Если давление быстро падает, то одно из трех: регулятор давления в рейке, обратный клапан в насосе, либо бензин течет наружу. Третий вариант отбрасываем, если не воняет около машины. Регулятор давления можно проверить, пережав шланг обратки. Возможно, травят форсунки, но тогда на горячую машина будет плохо заводиться.
DimocАвтор темы
Можно пожалуйста поподробнее про пережатие шланга обратки?
DimocАвтор темы
И еще заметил что на 68 литров я проехал 340 километров, иногда наваливая, но в основном в спокойном режиме, многовато?
Цитата: Dimoc от 16 ноября 2012, 09:09:20про пережатие шланга обратки?
При работе топливного насоса и двигателя создается давление 3,2 - 3,6 бар. При выключении зажигания давление составляет 3,0 бар. За 30 минут давление не должно упасть ниже 2,5 бар. Если давление стало меньше 2,5 бар, имеется утечка. Куда? Либо обратно в бак (через клапан в насосе или клапан регулятора давления), или наружу (просто через трещины шлангов и трубок или через форсунки в мотор). Пережав шланг обратки, мы исключаем стекание бензина через регулятор давления.
БорисW202
Здравствуйте. При запуске двигателя слышен металлический звук. Может кто подскажет в чем причина?
КОБА
Звук в студию.втягивающее залипает и бендикс остается в зацеплении с венцом.
Тел.+79272231020
А может, цепь прыгает. Какой двигатель-то? От жигулей?
КОБА
Цитата: Pavel0861 от 16 ноября 2012, 20:05:11Какой двигатель-то? От жигулей?
А мож ремень?Тама.
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 16 ноября 2012, 20:06:40А мож ремень?Тама.
Это на девятках-десятках ремень, а на настоящих жигулях - цепь!
КОБА
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 16 ноября 2012, 20:10:472105 настоясчиии
Редкий очень, я такой всего раз ковырял.
