Не закрывает с пульта (рыбка)
Автор Salavat, 14 ноября 2012, 11:42:31
SalavatАвтор темы
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Если тема повторяется то прошу извинить, покурил форум, не нашел ответа.
Итак, авто 98 года, ключ рыбка, Вчера первый раз с раза 9-10го с усилиями закрыл с пульта машину. Сегодня машина отказалась закрываться. Вообщим кнопки выталкиваются, но не заходят. (габариты при этом моргают) Дядька мой сказал, что где то шланчик поврежден ну или нет давления или чето выскочило.
Может кто сталкивался с таким, куда при этом смотреть куда лезть?
Snake Van Carsten
#1
а открывает, с пульта?
элементы питания проверьте!
темы на форуме были!
поиск и вести слова: ключ рыбка
И профиль желательно бы заполнить...  :rus_alkan:
И дать больше инфы о проблеме.
Snake Van Carsten
Цитата: Salavat от 14 ноября 2012, 11:42:31
Вообщем кнопки выталкиваются, но не заходят. (габариты при этом моргают)
а моргают и на открытие и на закрытие? в данный момент!
SalavatАвтор темы
Цитата: Snake Van Carsten от 14 ноября 2012, 11:43:52а открывает, с пульта?
С пульта да, открывается. закрываться не хочет, габариты моргают как надо три раза при закрытии
SalavatАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 14 ноября 2012, 11:50:44И профиль желательно бы заполнить...
Заполню обязательно, никак не дойду до этого.
Больше инфы.. вроде как описал проблему. При нажати на open не заталкиваются кнопки, а габариты моргают. Вчера мучил пульт, как то подхватился и закрылась. Сегодня же, нет  :(. И при разгоне более 10 или 20 км автоматически не закрываются, а должны  :cf:
SalavatАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 14 ноября 2012, 11:59:43А с кнопки в салоне?
и с кнопки салона тоже.. В чем может быть дело?  :cf:
Snake Van Carsten
Цитата: Salavat от 14 ноября 2012, 12:01:35И при разгоне более 10 или 20 км автоматически не закрываются, а должны
эта функция может отключаться и включаться, при наборе 15 км двери блокируются. чтоб включить функцию, надо повернуть ключ в положение 2 и нажать кнопку закрытия в салоне, удерживая 6 сек., отключение аналогично.
Цитата: Salavat от 14 ноября 2012, 12:01:35При нажати на open не заталкиваются кнопки, а габариты моргают.
open - открыть, с англ.
Snake Van Carsten
видимо твой дядя правильно подумал, воздух надо смотреть! а ни че не слышно, в виде шипения, когда нажимаешь кнопку закрыть?
SalavatАвтор темы
 :D извиняюсь, да перепутал слова, просто машина сейчас всегда оупен,   вот и напутал.  :hihi:  (приходиться как на старой доброй девятке следить чтобы все кнопки были нажаты:)))
Понятно, буду смотреть воздух. Откуда начинать смотреть? где более вероятно может быть потеря давления.
SalavatАвтор темы
Цитата: Snake Van Carsten от 14 ноября 2012, 12:07:16а ни че не слышно, в виде шипения, когда нажимаешь кнопку закрыть?
Прислушивался.. ничего не слышал в салоне при нажатии кнопку закрыть. только шелчок приборки 3 раза, габариты. А при открытии звук есть, где то багажнике, характерный.
Цитата: Salavat от 14 ноября 2012, 12:17:16где то багажнике, характерный.
В багажнике находиться насос который и создает давление в магистралях которые идут на открытие и закрытие, звук срабатывания насоса ты должен слышать и при закрытии и при открытии( практически одинаковый)
Открываешь багажник. Снимаешь обшивку справа. Там на крыле в резиновой ( не знаю какой там материал на самом деле) типа коробочке находиться насос (PMS). Закрываешь и открываешь авто и слушаешь что происходит. Ты должен убедиться для начала что насос качает и в ту и в другую сторону. Если все Ок. , пойдем дальше смотреть магистрали.
SalavatАвтор темы
Понятно. сегодня посмотрю! KLIMENTYI спасибо! Буду начинать подкапываться к проблеме...
