а подстажи плиз-как снять щиток приборов?
Автор Lex19, 16 ноября 2011, 04:16:19
Lex19Автор темы
привет,слушай,а подстажи плиз-как снять щиток приборов?и центральную деревянную консоль где крутилки печки снять?
Fallen Religion
http://www.youtube.com/v/jYYv6nvTYhw&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0">http://www.youtube.com/v/jYYv6nvTYhw&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405">
вытаскивай полностью магнитоллу, там два болта сверху.
над пепельничей тоже два болта. откручиваешь)
Дальше выкручиваешь пепельницу.
Ну и все станет понятно
Lex19Автор темы
franec
не забудь скинуть минус  с аккомулятора!а то останется ошибка  подушки безопасности.
RYP
Ошибка будет в том случае если включить зажигание: -при снятой приборке-SRS будет гореть 2 мин.   -при снятой подушке все время. Лечится сбросом ошибок на компе (во время той же процедуры комп.диагностики), есть и отдельная услуга в сервисах, чисто ошибку сбросят и все, без скана и расшифровок. Около 500 руб.
Добрый
А вот руль снимать не обязательно. Я снимал панель не снимая руля.
А вообще (как я понял) если колонка не регулируемая, то можно не снимая руля. А если регулируемая, то придется снимать..
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
