Не снять антенну радио
Автор NEckit, 13 ноября 2012, 00:37:02
NEckitАвтор темы
Имеем выдвижную антенну на c200 w202, фоток к сожалению не делал..
Трудность заключалась для начала в том, что последнее звено её не задвигалось в принципе, а потом на автоматической мойке антенну, выдвинутую, и вовсе погнуло струёй у основания, и убираться она смогла только с помощью рук, после чего не вылазит..
В общем, было принято решение её демонтировать и разобрать. Внешнюю, видимую часть сложенной антенны образуют (1) - резиновый уплотнитель, (2) - металлическое кольцо и (3) - головка антенны.
Столкнулся со следующей проблемой: телескоп никак вниз не просунуть, т.к. металлическое кольцо (2), в котором сидит головка (3) в сложенном состоянии, эту несчастную головку антенны вниз не пускает тупо по ширине. Головка антенны, также, не поддалась, когда я попытался её отвинтить от самой антенны - она с антенной, судя по всему, составляет единое целое. Как снять антенну? :black_eye:
c200, 1995г VIN:WDB2020201F302653
Frostiktik
резинка № 1 снимается. выташи её вниз или вверх не важно и всё.
Гибнет чёрный ястреб
Frostiktik
и ещё открути сам выдвижной механизм тот что в левой части багажника под обшивкой на крыле.  и Счастье будет вам и радость
Vladislav
открути саму антенну под обшивкоё, в сложенном состоянии надави на неё и она пролезет в багажник, "кольцо 2" это не кольцо, а часть антенны. проталкивай вниз вместе с ним. сидит довольно плотно.
NEckitАвтор темы
механизм уже на свободе, а про резиночку - спасибо, не додумался, думал она там тоже намертво)) судя по всему, её во внутрь надо, иначе толку не будет, кольцо всё равно не пустит никуда) Завтра займусь)
Vladislav
резинка из 2х частей, если правильно помню :ah:
Frostiktik
Frostiktik
Цитата: Vladislav от 13 ноября 2012, 00:57:50резинка из 2х частей, если правильно помню
ты прав, из двух верхняя и нижняя, просто легче всю снять а там разобраться.
Vladislav
Султанов,  я её никогда не снимал, так вытаскивал. не хотел её трогать, т.к можно прикончить вынимая. сейчас есть запасная новая 8)
Frostiktik
Цитата: Vladislav от 13 ноября 2012, 01:02:28.к можно прикончить вынимая
там вроде ничего хрупкого нет
Vladislav
резинка у меня  с трещинкой, не хочу даже нажимать на неё
