Вой(писк) на 80
Автор Vladislav, 13 ноября 2012, 00:15:43
VladislavАвтор темы
Всем привет! не дает мне мой мерен расслабиться  :D только починю одно, отвалиться другое.
машина стояла неделю на поварке кузова, потом проехала 5 км до работы без лишних звуков и провисела неделю в антикоре. Когда я всё-таки торжественно на ней выехал появился странный писк или вой ровно на 80 км/ч. Всё равно на какой передаче, отпускив газ тоже. На редуктор не похоже, т.к нет характерного гула.Начинаеться примерно на 75, громко на 80, на 85 стихает.
ещё есть писк на холостых, в районе коробки, когда слегка нажмёшь сцепление пропадает.
сцепление недавно поменяно комплектом, маховик проточен, подвесной кардана новый, масло в коробке новое(протупил и залил 75 90, сегодня сменил на АТФ), масло в редуторе новое
VladislavАвтор темы
забыл :D мерсик 94 год 1.8 механика
КОБА
Цитата: Vladislav от 13 ноября 2012, 00:15:43провисела неделю в антикоре.
посмотри,мож куда попало.А так пдъмник.
Цитата: Vladislav от 13 ноября 2012, 00:15:43ещё есть писк на холостых, в районе коробки, когда слегка нажмёшь сцепление пропадает.
Цитата: Vladislav от 13 ноября 2012, 00:15:43сцепление недавно поменяно комплектом
Ни о чем не говорит.
Тел.+79272231020
VladislavАвтор темы
КОБА,  ну если выжимной, то он без нагрузки на холостых, когда педаль отпущена, чего ему пищать то... антикорил сам, вроде не попало никуда ничего
КОБА
без нагрузки ,но вращаетя.
Тел.+79272231020
VladislavАвтор темы
ну да... вроде ЛЮК ставил, норм фирма. но на 80 это же не он?)
КОБА
нет,что еще делал?
Тел.+79272231020
VladislavАвтор темы
вроде ничего снизу больше не делал
КОБА
На подвесной  и ли крестовину этой гадости не налил. :D
Тел.+79272231020
VladislavАвтор темы
та не :D аккуратнентко пытался. себе всю голову обмазал, но не крестовину :bad:
КОБА
тогда вывешивать,крутить,слушать,смотреть.
Тел.+79272231020
VladislavАвтор темы
завтра займусь.. думал, может проблема весьма известная :D
