хруст снега...
Автор Патриот 71, 12 ноября 2012, 23:55:43
Патриот 71Автор темы
Добрый вечер!При развороте машины ,при полностью вывернутом руле раздается хруст как будто едешь по снегу...Может ли причиной этого быть шрус?!Знаю что полностью ,до упора выворачивать руль не рекомендованно,но звук беспокоит ...
WDB2020241F824476
Добрый
Цитата: Патриот 71 от 12 ноября 2012, 23:55:43Может ли причиной этого быть шрус?!
Как!? У нас же нет впереди шрузов!!!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
подшипники, звук накрывающейся крыльчатки насоса гур.  шрус обычно щелкает
Добрый,у наших авто  шрусы  сзади.т.к. заднеприводные?
WDB2020241F824476
КОБА
да,посмотри колесо не задевает.
Тел.+79272231020
TrueBiker
Подшипникам трындец!!!
  Я так понял что с большей долей вероятности ступичным подшипникам хана... В связи с этим вопрос,помимо оригинала что достойно приобретения с дальнейшей установкой?! А то как то месяцев 5-6 назад подвесной Febi  приобрел на замену   :mellow:...
WDB2020241F824476
TrueBiker
Цитата: Патриот 71 от 13 ноября 2012, 22:34:24помимо оригинала что достойно приобретения с дальнейшей установкой?!
Мое личное мнение, что такие детали надо только оригинал ставить. Не пожалеешь. Поставил и забыл :ay:
Добрый
Цитата: Патриот 71 от 13 ноября 2012, 22:34:24В связи с этим вопрос,помимо оригинала что достойно приобретения с дальнейшей установкой?!
SKF - стоит в районе 1 т.р. Как мне сказали он идет в оригинале. Купил, но еще не ставил. Лежит про запас.
Вот тут еще посмотри, обсуждали https://w202club.su/index.php?topic=14434.0;topicseen
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Добрый,  не раз говорили - в оригинале всегда оригинал не зависимо от маркировки. то что оригинальные запчасти и аналоги от одного и того же поризводителя отличаются - факт.
Доброго дня! Гонял ходовикам  своего "парня",осмотрели все-к ступичным подшипникам вопросов не возникло. Кстати обратил внимание на следующую закономерность- "снег хрустит" только на не прогретой машине... При температуре 80 по цельсию этого звука нет!!!...
WDB2020241F824476
 Обратите внимание пожалуйста на мой вопрос , с связи с чем сия закономерность!
WDB2020241F824476
Поменял резину  летнюю "16" на зимнюю, на "15", проблема хруста ушла.... В чем может быть дело,летняя нигде не цепляла!
WDB2020241F824476
