устанавливаю датчик дождя! нужна схема проводки
Автор Сергей 999, 12 ноября 2012, 21:04:13
Сергей 999Автор темы
вот задумал установить датчик дождя все провода нашел, остался всего один и не могу найти!!! Нужен провод включения дворников, или подскажите каким цветом он есть в фишке под рулевой колонки! Заранее благодарен!
Freethinker
#1
Сергей 999, Датчик дождя подключается к салонному плафону тремя проводами.
В38 датчик дождя
N70 плафон
у меня он не родной! от старого хозяина остался, у меня его вкл выглядит та в разрыв первой скорости (медлен) и в разрыв 3-4(быстрой) и остает серый провод вкл дворников
Цитата: Сергей 999 от 12 ноября 2012, 21:04:13Нужен провод включения дворников, или подскажите каким цветом он есть в фишке под рулевой колонки!
Сергей
Прочитайте пожалуйста правила раздела
А в нем написано - перед тем как задавать технические вопросы  по электрике, нужно указывать год авто
А для некоторых годов - и месяц выпуска
А давать в слепую схемы - неблагодарное занятие
Удачи в подключении
mckey-v
как определить есть датчик дождя или нет?
Freethinker
Посмотреть наличие за салонным зеркалом черной коробочки..
mckey-v
Цитата: Freethinker от 13 ноября 2012, 19:04:24Посмотреть наличие за салонным зеркалом черной коробочки..
есть что-то подобное... хотя мне кажется это антенна от сигнализации...
Freethinker
mckey-v, значит по ВИНу посмотреть... Как вариант, посмотри наличие линзы на шелкографии напротив салонного зеркала...
Freethinker
Цитата: Freethinker от 12 ноября 2012, 21:09:29Датчик дождя подключается к салонному плафону тремя проводами
Датчик дождя подключаеться только одним способом, как написано выше. Другого подключения пока не знаем. И схемы другой соответственно нет. Наверное знают другой способ  те которые воткнули его тебе вот так "его вкл выглядит та в разрыв первой скорости (медлен) и в разрыв 3-4(быстрой) и остает серый провод вкл дворников"
мне надо найти провод под рулевой колонкой(схема) тот что вкл дворники именно в том месте где стоит фишка проводов на 20 примерно! другой фишки там нет!
Freethinker
Desig Description Coordinates Related diagram
F1  Fuse and relay box 16L
19L
F1f3 Fuse 3 20K
F1f31 Fuse 31 16K
F3 Fuse box (35-fuse, cockpit/taillamp harness) 8A
F3f13 Fuse 13 7B
K2  HCS relay module 9L
M5/1  Windshield washer pump 1L
M6/1 Wiper motor 5A
N10  Combination relay (turn/hazard signal, heated rear window, wiper motor) 11L
R2/2  Left heated windshield washer nozzle 13L
R2/3 Right heated windshield washer nozzle 14L
R2/3x1 Right heated windshield washer nozzle connector 14J
S2/1  Ignition/starter switch 10A
S4 Combination switch 2A
S4s4 Washer switch 2C
S4s7 Intermittent wiper switch 1B
S4s8 Slow wiper switch 1B
S4s9 Fast wiper switch 1B
S4x1 Combination switch connector 1E
W1  Main ground (behind instrument cluster) 6E
11G
W16/3 Ground (output ground - component compartment - left) 1H
19D
X4  Terminal block (circuit 30, left footwell) 10E
X24 Headlamp harness connector 3J6J
X24/3 HCS connector 7J
X26 Interior/engine harness connector 4J
17K
X88/11 Heated washer nozzle connector (2-pole) 17E
Z3/27  Circuit 15R (unfused) connector sleeve 9E
