поменял топливный фильтр - не заводится
Автор Lepus, 11 ноября 2012, 14:03:53
Цитата: brukc от 18 сентября 2020, 04:40:54а ещё и зажимы покупал для шлангов....., короче как-то так......, выписал, на будущее, Мерсовские колечки, в Автодоке, за 96/шт.
В следующий раз можно применить ваши хомуты и переделать на простой фильтр без резьбы. На дорестайле это практиковалось, а потом инженеры видимо отказались от этого геморроя и поставили обычный фильтр. Кстати, он будет и дешевле и проще в замене ;)
brukc
Ой не знаю..., там надо столько переделывать...., там же с одной стороны как под конус трубка, зажимающаяся гайкой к резьбе фильтра, там всё отлично и "многоразово",  а вот там где эти кольца там идёт гнутая, специальная трубка от насоса к фильтру, вот ЕЁ надо заменить тогда , это надо шланг купить специальный который с насоса на фильтр и с фильтра в ДВС тоже как то придумать..., ладно, пока не буду думать об этом...., озадачился заменой амортизаторов!
Цитата: brukc от 18 сентября 2020, 07:20:09это надо шланг купить специальный который с насоса на фильтр и с фильтра в ДВС тоже как то придумать
Уже давно все придумано и есть на схеме. Любому токарю заказать и проблемы решены на всю оставшуюся жизнь машины
