Слив топлива в W202 Help!
Автор tom4eg, 29 ноября 2011, 14:29:43
tom4egАвтор темы
Доброго времени суток) Проблемка, облазил уже кучу форумов нигде не могу найти ответ.
Как слитьв весь бак бензина в w202 (1994), через обратку сливается чуть меньше половины ~30 литров и все... пробывал на реле замкнуть контакты чтоб насос работал и слить с подачи, но 3-4 литра и все насос работает а топливо не льется...в бак шланг не лезет... Не знаю в какую сторону податься... Помогите пожалуйста...
P.S. может кто в курсе, в горловине бензобака клапан стоит или обычная сеточка?
Gudvin.84
На баке снизу пробки нет?
Вит`ёк
точно не знаю, но кажется нужно снять бак.и где у тебя бак находится ?
tom4egАвтор темы
У топливного бака нет пробки для слива. Трубки подачи и отвода топлива расположены не снизу бака, поэтому слить топливо самотеком, просто отсоединив трубку (открыв пробку), невозможно.
Бак снять не вариант, надо достаточно часто опустошать бак
Читай ВИС, документ ar47.10-p-4004e
tom4egАвтор темы
Стесьняюсь спросить что такое ВИС и где его найти?
Ну и выложи этот документ, или что там из него нужно по теме, раз уж являешься его обладателем. У меня есть ВИС, но именно этого документа там нет. Если уж решил помогать, то помогай до конца.
http://uploads.ru/?v=f073t.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/f/0/7/f073t.jpg" alt="http://uploads.ru/t/f/0/7/f073t.jpg" />
http://uploads.ru/?v=jabOc.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/j/a/b/jabOc.jpg" alt="http://uploads.ru/t/j/a/b/jabOc.jpg" />
http://uploads.ru/?v=gdVQj.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/g/d/V/gdVQj.jpg" alt="http://uploads.ru/t/g/d/V/gdVQj.jpg" />
tom4egАвтор темы
Спасибо большое, буду пробывать разбираться
вообще есть тема про датчики топлива, там есть как слить.
а зачем?
Вит`ёк
у тебя и аппарат такой есть?там вроде как одна трубка создает давление в баке , другая откачивает .
Ярослав
не надо там никакого аппарата. в корпусах датчиков уровня есть сливные клапана под алюм пробками. с заливной горловины крышку снял, в клапан трубку засунул (у богатых есть резьбовой штуцер ))))) ) дунул в трубку и вперед.  то же самое с другой стороны
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
bergoff71
Здравствуйте,кто пробовал слить топливо с обратки под капотом?Тему про клапана изучил,залезать под авто нет возможности,вариант слива с подачи путем замыкания контактов реле насоса не подходит (сливается 11 литров).Единственный выход подключать бензонасос (например от волги) к трубке обратки?Может кто пробовал?
WDB2020781F723667
С обратки перекачает только из одной половины бака. Из второй насос качать не может.
