Родная выдвижная антенна и мороз
Автор ichwill, 22 ноября 2011, 00:17:21
Интересно, чем они пропитаны были?
Какая-то смазка, но вот что интересно: сразу после покупки (года два назад), когда открывал пакетик, с него чуть только не капало. А теперь (у меня еще пара салфеток осталось) открываешь - сухо. Получается, смазка за два года испарилась из герметично запаянного фольгированного пакета?
Добрый
Ну если это на столько путевая штука, я думаю, эти салфетки есть и у других производителей. А работа телескопической антены у всех одна.
На Паджеро спорт (прошлого поколения) стояли (их недавно с производства сняли), еще на каких то машинах...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Антон190
силиконовые смазки
Wurth Смазка силиконовая 500 мл. 893 223
CRC 5-56 + PTFE
Molykote EM-60L
Liquimoly LM 40 Multi-Funktions-Spray
Добрый
ГАЗ 3110 !!!!!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
ichwillАвтор темы
хорошо, а если телескоп не поднимается может ли сгореть моторчик ? что может испортится ?
ps наблюдение показало, что после прогрева поднятие перескопа лучше, но не всегда полностью.
ichwillАвтор темы
силиконовые смазки
CRC 5-56 + PTFE
Molykote EM-60L
спасибо!
Вит`ёк
там кажется ремень маленький стоит , типа ГРМ.он может слететь .
Есть там и ремень, есть еще какой-то электронный блочок. У меня в этом блоке сгорела какая-то фигня, по всему городу искал - не нашел. Из-за него антенна то ли выдвигалась, но не убиралась, то ли наоборот, уже не помню. Пришлось добыть другой блок.
Вит`ёк
ну я точно не помню , последний раз на W124 разбирал антенну .
RYP
Там пластиковый зубчатый ремень, действитеЛьно грм напоминает. Иногда рвется (у меня как раз так и было)
Nitronick
Там стоит защита если сопротивление увеличиваеться антена останавливаеться ничего не сгорит но лучше смазать я обычной силиконовой смазкой мажу а когда менял телескоп то весь механизм графиткой промазал!
Добрый
Есть же тема!
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1749" rel="nofollow" target="_blank">Как я чинил и смазывал автоматическую антену.
Тут видно из чего она сделана...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
James_190
Обрадую тебя, родной выдвижной антенны у тебя никогда не было, пред. хозяин поменял родную на автоматическую и она у меня сдохла, я поставил италию, покупал в кэмпе, многие говорили, что хорошая :-) Кстати до сих пор валяется, хочешь забирай, там зубчатый ремень отломился :-)
Jarsilinio
Вы не подскажите какой кнопочкой на магнитоле blaupunkt barcelona RCM 104 A поднимается и опускается автоматическая антена..и еще вопрос...можно ли без магнитолы как то регулировать эту антену?!?!
SVD
Jarsilinio, Конкретно на этой магнитоле не знаю. Управляющий провод сине-белый. Если у вас на антенну идут 3 провода, то регулировать нельзя. Можно через кнопку подключить и включать или выключать по желанию.
