Все о нештатных выхлопных системах. Brabus, AMG, Supersprint, Remus и т.д.
Автор S1ay, 09 ноября 2012, 23:48:27
Bgo
Цитата: sledge hammer от 28 апреля 2015, 15:11:03похоже что мотор просто маловат по объему для амг
на шестерке уже звучит нормально
https://www.youtube.com/watch?v=AHz3QRlz_yI
вот сам посматри... у меня громче а если на ц36 то то будет луче на ц280 не так как у меня ))
Цитата: Bgo от 28 апреля 2015, 20:19:32у меня громче а если на ц36 то то будет луче на ц280 не так как у меня ))
на 280 будет однозначно звучать лучше
у меня на 320 подобное стоит и у меня хороший басовитый звук а не жалкое пердение как в этом видео :)
зы резонатор стоит или только задняя банка?
w124e73
Цитата: Bgo от 28 апреля 2015, 08:28:39
вобшем поставил назад АМГ ремус поставил ремус машина не так работал как надо не знаю от чево ето связно ... из салона слишно басс )) сечас прадаю ети два глушителя еду в москву каму надо магу взят сабой
а какие именно отдаешь? я не понял
по цене за сколько продаешь в личку, я бы взял наверно)
SVD
Мне интересно, Supersprint ставил себе кто-то полностью?
на 4х цилиндрах звучать все равно будет неинтересно - баса не будет. минимум R6/V6, а вообще полностью раскрываются эти системы на V8
SVD
#155
sledge hammer, Я особо к звуку не стремлюсь. Мне наоборот бы без громкости. Интересно сколько стоит примерно полностью весь новый выхлоп на 1.8?
Цитата: SVD от 29 апреля 2015, 15:24:08Интересно сколько стоит примерно полностью весь новый выхлоп на 1.8?
у тебя она одним куском или резонатор + задняя банка? думаю 500 евро примерно
SVD
Я про оригинальный имел ввиду. То что по VIN.
Bgo
да не резонатор удалил ) 2 ката тоже но место ката вроди собирали )) не хачу поставил пламагаситель
Andreus
Подскажите пожалуйста ! У меня с180 1.8 122 лс
Хочу заднюю банку поменять,поставить универсальную,но к сожалению не знаю свой диаметр выхлопной трубы ...
Может вкурсе кто?  :o   Предполагаю что 60мм
Заранее благодарен  :)
R18, разноширокие
franec
60мм на V6 - на 1.8 122лс диаметр трубы по-меньше  будет.
Да небыло там 60 го диаметра на v6.
На 1,8 диаметр 55 й
grinder962
Господа, доброго времени суток! Помогите новичку выхлоп подобрать) Мотор 1,8. Недавно вырезал кат, поставил пламегаситель, стало неприятно шумно, особенно на холодном. Могу видео приложить если хотите, ужас просто. Так вот на оборотах свыше 2500 звук бодрый, но совсем не басовитый, да и потише хотелось бы в целом. В связи с этим буду очень благодарен если скажете, что поставить, что отрезать и какие именно банки. Интересует фирма Magnaflow. Заранее спасибо!
