722.6 и прогревочный режим
Автор madja, 09 ноября 2012, 20:07:31
Цитата: sali74 от 14 ноября 2012, 18:09:05так как достаточно давно изучаю форум клуба,
Очень интересная ситуация. У нас на форуме об этом знают, а на дилерских станция мерседес еще нет. Думаю и немцы на МВ еще пока об этом не все вкурсе. :D
sali74
не отрицаю, что могу быть не прав, но то что мне не показалось - уверен
пока искал подтверждение моей информации нашол наоборот опровержение :D http://www.mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm
Цитата: sali74 от 14 ноября 2012, 18:09:05для 722.6 допуск вернули на 236.10 в 2007-2008 году, для себя это четко запомнил.
В ВИСе только один допуск - 236.14. Про 236.10 - забудьте, это масло льется ТОЛЬКО в РАЗДАТОЧНУЮ коробку ML 163 и 210 4matik.
dryabo1983
Цитата: KLIMENTIY от 13 ноября 2012, 23:38:20
Цитата: dryabo1983 от 13 ноября 2012, 21:53:43соответственно коробка переключает на пониженные, по моему с третей на вторую не большой пинок,но чувствуется.
Какая коробка, какой год, какой пробег?
Коробка 722.6.
июль 1997год
205000 пробег
Честно говоря не известно,посещал кто нибудь коробку изнутри или нет.Конечно мое мнение,что скорее ДА,чем НЕТ...
Цитата: dryabo1983 от 15 ноября 2012, 20:45:54Честно говоря не известно,посещал кто нибудь коробку изнутри или нет.
Как красиво сказал, а?
Цитата: dryabo1983 от 15 ноября 2012, 20:45:54что скорее ДА,чем НЕТ...
Здесь можно не сомневаться, процентов на 90% что посетители были..... Плату наверняка уже меняли.
Цитата: dryabo1983 от 15 ноября 2012, 20:45:54Коробка 722.6.
июль 1997год
205000 пробег
Проблема с пинком при торможении на коробках до 99 года в основном связана с пружиной модулятора давления. Она ломаеться в нескольких местах. В первую очередь ее нужно смотреть и лучше это приурочить к замене масла.
gregrek
А у меня кстати Руслан, после сброса адаптации теперь коробка тоже странновато работает. Что на прогретой, что нет, при трогании практически сразу переключается на 2, при это чувствуется толчок. А вот если нажимать на педаль хорошо при трогании, то переключение практически не ощущается. И еще в такой ситуации, как правило когда толкаешься в пробках, нажимаешь на газ слегка, коробка с 1 на вторую практически сразу. Но уже пора тормозить, скидываешь газ - катишься накатом, и, я еще не понял с какой регулярностью, но при обратном переключении со 2 на 1 ощущается толчок намного сильнее чем с 1 на 2. Это происходит не часто, и появилось как раз после сброса адаптации. В принципе можно сказать что редко, но и не на столько что бы забыть об этом и не обращать внимания )) что это может быть ? ))
Цитата: gregrek от 16 ноября 2012, 10:17:00что это может быть ? ))
Как научил, так и ездит... :D
dryabo1983
Цитата: KLIMENTIY от 16 ноября 2012, 01:12:53пружиной модулятора давления. Она ломаеться в нескольких местах. В первую очередь ее нужно смотреть и лучше это приурочить к замене масла.
  Благодарю за объяснение,где пружинку то искать эту?)
Antonio
не факт, плата живучая если нет стружки, сам уже ежу с ошибкой по датчику температупы ок 8 лет , масло меняю вовремя , думал перепоять датчик температуры на сл замене , но тут узнал что они подешевели(платы) ( появился аналог по феби ) , так что возможно никто и не посещал вашу коробку , но тогда стаШНЕЕ , есть вариант что сменишь масло - и кирдык ..... из-за того что вся грязь промоется\смоется , но я считаю что это латереЯ  :) :) :) :)
Цитата: Antonio от 23 ноября 2012, 23:00:11есть вариант что сменишь масло - и кирдык
Может, и в движке не менять? А то, мало ли...  :hihi:
G a r i k
А моего друга ( Нидерланды ) штрафовали за прогреву машину. Прогревал  10 минут. ''Загрязнение экологи''
Цитата: G a r i k от 16 декабря 2012, 01:16:24А моего друга ( Нидерланды ) штрафовали за прогреву машину. Прогревал  10 минут. ''Загрязнение экологи''
когда уже у нас начнут наконец это делать прям жду недождусь
Цитата: gregrek от 16 ноября 2012, 10:17:00А у меня кстати Руслан, после сброса адаптации теперь коробка тоже странновато работает. Что на прогретой, что нет, при трогании практически сразу переключается на 2, при это чувствуется толчок.
ну сбрось адаптации и начни педалировать))
Цитата: gregrek от 16 ноября 2012, 10:17:00И еще в такой ситуации, как правило когда толкаешься в пробках, нажимаешь на газ слегка, коробка с 1 на вторую практически сразу.
в пробках на W ставишь и ничего не толкается не пинается
Medvedev
Так то Европа не надо путать)))
