722.6 и прогревочный режим
Автор madja, 09 ноября 2012, 20:07:31
madjaАвтор темы
Наступили холода и начались проблемы с акпп 722.6
На форуме уже подняли вопрос по первым переключениям от 1 до 5 которые происходят на оборотах 2500-3000 и ответа я не нашел, вопрос может кто решил эту проблему? Хотелось бы хотябы опустить до 2000 при первых переключениях - двигатель жалко. Распологаю mb star c3 только новичек в этом деле.
Мои предположения, что там все таки управляет какой-то датчик. Вывод сделан из следующего: 1) если прогреть двигатель до 40 градусов выключить и заново включить, переключения на больших оборотах проходит 2) Летом отсутствует этот самый прогревочный режим.
Думаю либо датчик температуры в акпп, а возможно и лямда зонд перед катом или за ним как-то влияют, но опять же сегодня при прогретом двигателе (около 80 градусов) переключение акпп проходило при 2500-3000 т.е. при нулевой температуре на улице и 15 минутном прогреве каты должны были прогреться на холотых или я ошибаюсь?
Mercedes w210, E240, (210.061)
Ты свалил все в одну кучу: и лямбды, и каты, и двигатель, и коробку. Температура на приборке - это только температура антифриза, а не масла в коробке. Стоя на месте, коробку до 80 градусов не прогреешь, особенно зимой. Просто не дави газ в пол первые пять минут, дай прогреться коробке. Если этого не достаточно, нужно делать диагностику, либо масло у тебя не то залито.
Цитата: Pavel0861 от 09 ноября 2012, 20:20:32Просто не дави газ в пол первые пять минут, дай прогреться коробке.
:yes3: Это и для двигателя будет не лишним ;)
madjaАвтор темы
Просто заметил когда выезжаю со стоянки из офиса  :cg: плетусь самый последний на своем мерине пока он не выйдет на рабочий режим, хотя коллеги по работе греют со мной одновременно 3-5 минут
Масло и фильтр заменил в январе. Залил Fuchs TITAN ATF 4134 по допускам вроде подходит, гидроблок тоже мыл. проблема думаю кроется в другом.
madjaАвтор темы
проехал с января по сей день где-то 7 тыс
Medvedev
Цитата: madja от 09 ноября 2012, 20:07:31Хотелось бы хотябы опустить до 2000 при первых переключениях - двигатель жалко.
Двигатель крутить надо иногда, если 2.5-3к и тебе уже жалко мотор, надо было дизель брать))
БиОаНдРоИд
Цитата: Medvedev от 09 ноября 2012, 21:07:25Двигатель крутить надо иногда, если 2.5-3к и тебе уже жалко мотор, надо было дизель брать))
Плюсадин.
Вообще-то нечего там жалеть.  Обороты на недогретом движке (скажем 30-40 градусов) это вполне себе есстесственно.  (У двигателей с турбонаддувом вообще рекомендуется задерживаться на 3-й, чтобы наддув разосрался после спячки в плавных городских режимах)
Главное не давить тапочку (т.к. это даёт основную нагрузку), а сколько будет оборотов неважно, т.к. давление масла-то в норме. 2.5-3 тыщи это ещё не конец света, зато двигатель увереннее себя чувствует и уберегает себя от остановки при переключении.
З.Ы. Незнаю точно как на Мерсовских аффтаматах, книжка по Хонде рекомендует после 3 минут прогрева постоять на драйве, а потом начинать езду со 2-ой в ручном режиме до прогрева мотора на 60 градусов. Таким образом гидра разогревается бережнее, чем если рвать сразу на ледяной коробке.
madjaАвтор темы
3000 на холодную это нормально?
БиОаНдРоИд
Вполне.  Лично на 1.8 это вообще ходовые обороты, соотно, на холодную в сложных участках (извилистые дворы, горки, светофоры) я не тороплюсь с переключением и до 3.5.  Обороты сами по себе безвредны, вредно как раз на холодную нагружать мотор на низах.
Словом, тот прогревочный режим что ты описал по мне так адекватная работа электроники в тяжелом климате.  :zont:
madjaАвтор темы
ок! Все понял спасибо за исчерпывающий ответ! Придется смириться ждать лета  :rus_alkan:
INStructor
Такая же канитель, но вот в чем казус - начинаешь ехать - переключается туго, прогреваешь антифриз до 40-50 градусов, глушишь машину, снова заводишь и едешь - коробка переключает как на горячую.
БиОаНдРоИд
Цитата: INStructor от 09 ноября 2012, 22:15:32прогреваешь антифриз до 40-50 градусов, глушишь машину, снова заводишь и едешь - коробка переключает как на горячую.
Правильно. Коробка думает что за бортом лето или тёплый гараж.  Да и впринципе ATF врядли остынет за такое время.
madjaАвтор темы
INStructor правильно подметил! Если на холодную завести и дать поработать минуту затем выключить двигатель иии снова включить, то пропадает этот самый прогревочный режим с переключениями на повышенных оборотах, при этом холодная коробка отрабатывает переключения в штатном режиме при оборотах 1500-1600 и все тип топ
Вопрос: Тогда зачем этот режим, если мерин и без него нормально едит, может эта функция вообще не нужна и ее надо отключить для наших северных широт
Цитата: madja от 10 ноября 2012, 08:36:33для наших северных широт
Профиль не заполнен, так что ваших широт мы не знаем  :D
Medvedev
Цитата: madja от 10 ноября 2012, 08:36:33Тогда зачем этот режим, если мерин и без него нормально едит, может эта функция вообще не нужна и ее надо отключить для наших северных широт
Режим предусмотрен для прогрева мотора и акпп, при его отключении или обманке с заглушил/завел вы просто приближаете смерть как акпп, так и мотора.
