Скрип водительского ремня безопасности
Автор Вениаминыч, 09 ноября 2012, 19:19:15
ВениаминычАвтор темы
Всем привет!
Завтра собрался покопаться немного в машинке и  самое главное устранить скрип ремня. Скрипит в районе выхода ремня из стойки, причем скрип постоянный, даже если слегка дернуть плечом. Эта проблема началась еще прошлой зимой, но скрип был не постоянным, а время от времени. Летом этой проблемы тоже не наблюдал, а вот с наступлением холодов стало это раздражать. Мне тут посоветовали просто снять и простирать ремень, так как именно в "застегнутом" состоянии видны накатанные полосы в районе выхода ремня из боковой стойки.
Кто что посоветует? Может кто уже боролся с этой проблемой?
D_Godunov
в инструкции про ремень сказано не разбирать и не смазывать.
может попробовать локально, что-то типа пенного очистителя
Цитата: D_Godunov от 09 ноября 2012, 20:27:41в инструкции про ремень сказано не разбирать и не смазывать.
Да вроде и не собирался его разбирать :al:
Хотел просто снять, занести домой, растянуть его и щеткой с каким либо средством помыть.
Freez
скрипит не ремень, а пластиковая площадка что поднимается/опускается
если два выхода: может и больше :)
1. снять накладку стойки и все обильно облить силиконом
2. купить антискрип и обклеить пластик и тоже смазать силиконом
3. что еще можно намазать между 2х трущихся деталей из пластмассы с зазором в 1-2 мм
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Цитата: Freez от 09 ноября 2012, 20:31:05скрипит не ремень, а пластиковая площадка что поднимается/опускается
Как раз именно ремень скрипит! Я уже все там рассмотрел и послушал. Площадку поднимал/опускал,  стопорил/распирал и т.д. То есть делал уже все с ней, что только можно. Тоже думал проблема в ней, но нет. :(
Freez
не ну как может тряпка/ткань скрипеть
Цитата: Freez от 09 ноября 2012, 20:48:43ну как может тряпка/ткань скрипеть
:al: но скрипит зараза >:D
Надо было записать этот скрип :hihi:, причем когда вытягиваешь до застежки- нифига , а вот когда едешь или сидишь пристегнутый- скрипит
Freez
может воском/свечкой (не так одежду пачкать будет) натереть не весь а тот промежуток что часто используется
Gins
Цитата: dimonchik123 от 09 ноября 2012, 20:55:18Надо было записать этот скрип
Дима сними видео, будем новичков пугать ;D
На самом деле может скрипеть, в составе ткани ремня есть капрон, и он просто от времени отполировался в это месте и скрипит.
Дима, может проще его заменить чем стирать?
Так вот именно в "рабочей" зоне такое ощущение что именно этим и намазано :hihi: ...вот и хотел отстирать :al:
Цитата: Gins от 09 ноября 2012, 21:05:49Дима сними видео, будем новичков пугать
Смеетесь! :bs:....а ведь реально напрягает!
Цитата: Gins от 09 ноября 2012, 21:05:49н просто от времени отполировался
Вот! Точнее и не скажешь!...отполированный!!!!
Цитата: Gins от 09 ноября 2012, 21:05:49может проще его заменить чем стирать?
....так ремень то хороший....жалко однако! И не факт, что возьму такой же. А новый....жаба давит :o
Gins
#11
ну попробуй в этом месте слегка наждачкой пошаркать и будет тебе счастье. ;) ну конечно мелкой и без фнатизма) а то точно менять придется...
Цитата: Gins от 09 ноября 2012, 21:10:08в этом месте слегка наждачкой пошаркать
жесткое решение! :hihi:......попробую для начала все-таки помыть ::)
Sergunek
dimonchik123, Фери тебе в помощь  :good: Не снимая ремня .
привет всем! если найдете решение отпишитесь плиз! такая же фигня... еще летом заметил.. особенно по утрам... потом в течении дня вроде пропадает....
