подморозило и заводится 3-5 раза
Автор Yandefix, 09 ноября 2012, 15:49:32
YandefixАвтор темы
Такая ситуация расскажу в последовательности)))
[/size]
Мэрс с200 1997 года после рестайла
ХРОНОЛОГИЯ
---- 03.11.2012(суббота) катался на машине все было нормально.
---- 04.11.2012(воскресенье) температура опустилась до -13 машина простояла сутки не заводил
---- 05.11.2012(понедельник) температура -10 гдето, машина завелась с первого раза поехал решил помыть машину помыл покатался поставил.
---- 06.11.2012 (вторник) температура -12 встал на работу пытаюсь завести старнер крутит но машина не заводится 3 раза прокрутил сел аккумулятор закрыл поехал на автобусе. В обед потеплело до -4 купил аккумулятор новый поставил завелась с первого раза приехал на работу вечером было -6 завелась с 3 раза приехал домой поставил.
---- 07.11.2012 (среда) температура была весь день от -19 до -12 не смог завести вообще стартер крутит но не заводится.
---- 08.11.2012 (четверг) утром - 12 не смог завести в обет потеплело до -6 завел раза с 4 где-то купил котёл DEFA поставили. выгнали машину на улицу она постояла 2 часа на улице завелась раза с 4 где-то.
---- 09.11.2012 (ПЯТНИЦА, СЕГОДНЯ) температура утром была -6 поставил котёл минут на 30-40 где-то завелась со 2 раза!!!!  в было -6 завелась с 4 раза завелась.
ДО 03.11.2012 никаких проблем с запуском авто не было!!!!
ИЗ ЗА ЧЕГО МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
Цитата: Yandefix от 09 ноября 2012, 15:49:32ИЗ ЗА ЧЕГО МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
у меня проблема схожая,но морозов пока таких нет,сказали под замену бендикс стартера,купил скоро буду ставить....
КОБА
глушить мотор только прогретым,даже если короткие поездки.А так свечи,провода.датчик температуры
Тел.+79272231020
Sergunek
#3
Yandefix,  Я бы для начала свечи поменял. Кстати может бенз фиговый залил?Откатай весь бенз и залей заново на хорошей заправке.
Snake Van Carsten
Владимир Владимирович
))) был у меня 202, и, прямо перед продажой начались вот вот такие проблемы (залил 95), залил в бак удалитель влаги, прочистил форсунки, дожег топливо, которое залил ранее, заправил 92 и все вернулось на свои места. Ничего менять не надо, кроме АЗС, обычно на некоторых заправках в похолодание в резервуаре появляется конденсат. У нас в городе это была роснефть с 95м, я понял это уже после того как ее закрывали на удаление таких проблем, потому что с похолоданиями не одного у меня появлялись такие проблемы.
YandefixАвтор темы
Вчера попытался завестись не получилось. Включил котел пока грелся подключил сигнал прошло 1, 5 часа    И как по волшебству она завелась с пол оборота прогрелл прокатился поставил на место заглушил попытался завестись  сразу как заглушил, но не смог завести на горячий двигатель. в пятницу залил 95 бензин Накатал гдето 100 км после как залил.
YandefixАвтор темы
Какой длины нужен вороток???  на 16 ???
hotice21
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
Snake Van Carsten
какой вороток?
Цитата: hotice21 от 13 ноября 2012, 16:37:26
PMS или HFM?
HFM, 1997 г. в первом посте написал автор!
КОБА
Цитата: Snake Van Carsten от 14 ноября 2012, 09:34:39Цитата: Yandefix от Вчера в 15:11:50
какой вороток?
Цитата: hotice21 от Вчера в 16:37:26
PMS или HFM?
как связанно?
Тел.+79272231020
hotice21
какой вороток?
PMS или HFM?
как связанно?
у пмс часто бывают проблемы с запуском на холодную. трубка от впускного коллектора идёт в блок пмс, трубка находится в пускном коллекторе низко и в неё попадает конденсат и потом по трубочке в блок пмс и от сюда плохой запуск
КОБА
Цитата: hotice21 от 14 ноября 2012, 16:37:25у пмс часто бывают проблемы с запуском на холодную. трубка от впускного коллектора идёт в блок пмс, трубка находится в пускном коллекторе низко и в неё попадает конденсат и потом по трубочке в блок пмс
согласен просто думал это ответ на это
Цитата: Yandefix от 13 ноября 2012, 15:11:50Какой длины нужен вороток???  на 16
:D :al:
Тел.+79272231020
hotice21
:D :al:
а ответ простой, ставить трубку выше чем она расположена, и блок пмс на батарею сушить на сутки
YandefixАвтор темы
поменял предохранители в багажнике подёргал реле завелась с пол оборота! ктон и буть может скинуть схему предохранителей в багажнике я только 2 слота знаю))))   4-центр.замок  и вроде 5 свет в багажнике
