Слышен вой
Автор compas, 08 ноября 2012, 01:01:17
compasАвтор темы
Уважаемые форумчане, подскажите где искать. Появился вой, как будто дифференциал. Я обнаружил что отдал концы подвесной подшипник, была большая выработка и совершенно сухой, без смазки. После замены, опять изменил звук, как только скинешь газ или на нейтральной - слышен вой. Подскажите, что может быть? может кто-то сталкивался с подобной проблемой . Как я понимаю, если-бы выл мост, вой был бы слышен при тяговом усилии и без него, и как можно проверить подшипники задних ступиц? Буду ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
Цитата: compas от 08 ноября 2012, 01:01:17и как можно проверить подшипники задних ступиц?
Подшипники можно проверить на подьемнике. Или на ходу поворачивая в ту или в другую сторону. Изменение звука подскажет. Звук изменился- подшипник, нет - редуктор.
У нас  принято заполнять профиль :D
voyaka
Цитата: compas от 08 ноября 2012, 01:01:17на нейтральной - слышен вой.
На нейтральной редуктор выть не будет, поэтому смотри подшипники.
Серебристый W163 ML350
КОБА
Цитата: voyaka от 08 ноября 2012, 12:30:46На нейтральной редуктор выть не будет
бывает  и воет.
Тел.+79272231020
