задние стеклоподъемники
Автор tatar, 04 ноября 2012, 18:31:27
tatarАвтор темы
Доброго времени суток. Не работают задние стеклоподъемники. Предохранители все прозвонил- работают. Куда копать ?
Sed_69
Цитата: tatar от 04 ноября 2012, 18:31:27Не работают задние стеклоподъемники
Такая же ситуация, только задний правый не работает(
gyash
Была похожая ситуация не работал задний правый, ездил к электрику, сказали что западает кнопка, возле кпп, разобрали почистили, поставили работает, сказали не нажимать до щелчка, а лучше поменять на новую. Так что пошукайте там проблему.
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Sed_69
У меня немного другая проблема, с кнопки возле кпп все работает, а вот на самой задней двери не работает((((
Freez
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Sed_69
Freez
попробуй переставить кнопки задних местами, если заработает - кнопка, если нет, то проводка.
или самое страшное "блок комфорта"
кстати год то какой
Sed_69
кстати год то какой
Так то все работает, а вот именно с кнопки на двери не открывает, а вот закрывает ли как то не пробовал)))
Год 95.
Freez
по поводу блока, он у тебя 1 и в багажнике, а так перекинь кнопки
Sed_69
Спасибо за помощь ;)
Смотрю хорошо разбераешься???)))
Подскажешь? Есть пару вопросов. В лс ответь плз
кнопки на задних дверях посвечиваются? если не подсвечиваются скореее всего работает блокировка от детей(или не работает) попробуй нажать на нее(бывает плохой контакт с платой) если с панели у кпп все работает, то блок комфорта рабочий
Sed_69
Дело в том что левое работает, а вот правое только нет. Скорее всего что то либо с контактами в самой двери либо кнопка(((
Freez
gurza,  блокировка от киндеров, работает на 2 задние двери!
да брось :), что-то секретное? задавай  :P
RYP
Сталкивался с таким, идем по порядку:
1. Прислушиваемся в тишине и нажимаем кнопку опускания стекла, должен быть щелчок от блока комфорта;
2. Кнопку снимаем, в ее колодку тестер вставляем и смотрим-должна приходить напруга;
3. Если кнопка рабочая (местами кнопки меняем для проверки) то снимаем дверную карту, видим разъем у самого моторчика, меряем тестером приходит ли туда 12В при нажатии кнопки, если нет-смотрим проводку, если да то...
4. Раскручиваем моторчик (4 винта торкс т20), снимаем крышку, торец якоря слегка (дной каплей)сазываем, щетки и котактную Поверхность якоря промываем спиртом.
5. Все направляющие стекла смазываем.
6. Закручиваем назад корпус моторчика, пробуем, скорее всего заработает..еще раз, гоняя стекло, смазываем все направляющие, собираем карту и забываем о проблеме надолго.
Цитата: Freez от 04 ноября 2012, 23:41:49gurza,  блокировка от киндеров, работает на 2 задние двери!
ну так у ТС задние и не работают.
Sed_69,  кстати сам моторчик проверять не пробовал?
