Дроссельная заслонка
Автор pashochik, 03 ноября 2012, 02:23:29
pashochikАвтор темы
на СТО сказали почистить дроссельную заслонку, так никуда не смотря,
на другом СТО сказали что это развод... так надо ли ее чистить???
Викинг
Ну если у тебя PMS, то ее надо чистить достаточно часто.
pashochikАвтор темы
HFM
КОБА
Сними патрубок ,с дроселя и посмотри,грязный он или ннет.
Тел.+79272231020
pashochikАвтор темы
:o :cf: есть хоть фото этого патрубка и как чистить эту заслонку??
Цитата: pashochik от 03 ноября 2012, 11:08:34фото этого патрубка
друже, без обид
Но с твоими познаниями матчасти - не открывай капот даже
Для начал апрочти полностью книжку по этой машине (в иннете валом литературы)
pashochikАвтор темы
мыть ДЗ не обязятельно. достаточно протереть тряпкой. делается это для того чтобы восстановить правильный зазор и положение самой заслонки т.е. влияние оказывает грязь имеющаяся на торцах самой заслонки не более того. если в целом ДЗ чистая смысла чистить нет - это просто развод сервиса на доп работы.
Rustam.KZ
Открой заслонку, и карбом туда Бардалевским, потом прогазуй, и все ок будет, перед каждой зимой так делаю.
Запчасти из Европы
saidbek_1991
Мужики а может двигатель не держать холостые обороты из-за этой заслонки?? у меня они скачут то вверх то вниз и глохнет при езде временами.
Двигатель 111.941 с200 95 года.
Система впрыска как на предыдущей фотографии. есть расходомер воздуха.
И какая тогда у меня система впрыска HFM и PMS?? и какая лучше из них??
Gliese583
если расходомер дмрв 1995 г.в. то значит авто с японии.система HFM называется
С любой ситуации найден выход
КОБА
Тел.+79272231020
saidbek_1991
Извините если надоел со своими вопросами!!!
Как поступить тогда??снять заслонку и промыть или прям на месте промыть ее??в этом деле чайник, если что не пинайте.
Как то помню снимал воздуховод от заслонки и заметил что внутри воздуховода было масло и под заслонкой то же вроде бы. К чему это??откуда туда может кидать масляцо??
Сегодня если будет время хочу снять и посмотреть что там твориться.
Помогите советами если не трудно!
КОБА
Поиск в верхнем правом углу-Чистка дросельной заслонки.
Тел.+79272231020
Gliese583
Цитата: saidbek_1991 от 23 августа 2013, 11:14:54прям на месте промыть ее
не советую на месте, погубишь каты и лямбды. на баллоне карбоклинера написано, что он вреден для каталитических конвертеров и датчиков кислорода. на месте тряпочкой можно протереть места засора грязью, предварительно намочив тряпку карбом.
