Быстро износился подшипник SKF
Автор Big_Alex, 02 ноября 2012, 15:28:43
Big_Alex, Викинг, уймитесь
Ситуация для меня очень загадочная
Даже самый дешевый подшипник пройдет не одну тысячу километров
А тут 10 метров - шарики из пластилина что ли?
Автор, будешь фотать, обрати внимание на маркировку на самом подшипнике, сфотай её
И еще, крупный план шарика, и еще одного шарика который положишь на кувалду и ударишь сверху молотком (если метал мягкий,то шарик станет яйцом)
KaMaToZnIk
а у друга вал на ступице износился, как юбка стал, ставили самый дешевый китайский подшипник, после замены даже не перетягивали, так он год проходил прежде чем развалиться :o
WDB2020181A114390
Big_AlexАвтор темы
Гайку затянули не до "дури", а с регулировкой, постепенно затягивая и расслабляя, чтобы найти момент когда, колесо не болтается и крутится нормально.
Цитата: Big_Alex от 03 ноября 2012, 00:11:32Кстати — советы типа "покупайте оригинал" или типа того не рассматриваются
тогда играйте в рулетку, повезет или нет хрен ли тогда спрашивать? если оригинальный комплект стоит 3000, видимо скф который вы купили стоил рублей 200?
Big_AlexАвтор темы
Стоимость около 800 р./шт в экзисте можете сами посмотреть.
Фотки SKF
Big_AlexАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 03 ноября 2012, 22:50:31
А чего он колотый?
Вообще то он раскололся....
... один из них...
guron
Нифига борозды?! А почему ролики посинели? За 10 метров? Или фото просто искажает? Как ни ставь - таких разрушений за километр даже не будет,моё мнение прежнее-сталь сырая,некондиция или палево...Если даже перетянуть нормальный подшипник и потом вёрст 5 вжарить,и то он так не будет выглядеть. А лопнувшая обойма,как заметил Павел,уже говорит сама за себя
DeLp!eRo
Требовать в магазине экспертизы и возврата денег. Рекомендую купить оригинал или FAG!
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
Цитата: DeLp!eRo от 03 ноября 2012, 23:12:43Требовать в магазине экспертизы
Экспертизу придется делать за свои деньги, магазину это не надо.
мне попадались похожие правда на жигулях и они даже и 10 метров не проезжали просто сразу смялась обойма при затяжке подшипника. он не затягивался, сняли посмотрели там похожие борозды, только колесо руками крутили.
подшипник на экспертизу с формулировкой о качестве, если небыло перекоса и затянули нормально.
Викинг
 :hihi: Он раскололся при забивке и видно что он без смазки работал... конечно проще все на деталь списать  :hihi:
Антон190
Цитата: S1ay от 02 ноября 2012, 15:40:19Ставили натяжитель ремня с роликом на 119й       INA.10 тыс.км не проехал. Натяжитель приказал долго жить.
сори всю тему  непрочитал
skf передний ступичный  отходил год
обводной ремня на  112 ina 1,5  года зашумел, заказал лемф, в  коробке пришел ina
Serg
#58
на роликах не правильный износ,  явно перетянут, а обойма не запрессована до конца
Викинг,  меня конечно смущает полоса по середине внешней обоймы и цвет роликов, но даже при забивании внешней обоймы в ступицу следов замятия на обойме быть не должно только скол или обойма лопнет в нескольких местах, а на фото явно видны следы забивки, что может говорить о качестве стали.
также можно предположить, что обойму криво забили и она треснула, забили не до конца, перетянули и т.д. , но такого за 10-50 метров поездки не случиться.
по словам автора можно судить о мгновенном клине обоих подшипников практически сразу - тут только экспертное заключение и с ним в экзист, скорее всего при паленом качестве они обменяют товар сразу или деньги вернут.
