Быстро износился подшипник SKF
Автор Big_Alex, 02 ноября 2012, 15:28:43
Викинг
Цитата: Big_Alex от 02 ноября 2012, 16:01:12Нормально все было поставлено
Нормально - это как? Процесс кратко опиши.
Big_AlexАвтор темы
сняли ступицу, выбили старые подшипники. Вставили обоймы новые наружнюю и внутр. Смазали, вставили ролики, вставили сальник. Поставили ступицу, подтянули. Поставили колеса и поехали.
сразу оба кончились - партия брака или у вас руки растут не откуда надо. покупайте оригинал, комплект не такой и дорогой получается - 3000 рублей, зачем заказывать ступицу не понятно :al:
КОБА
Тел.+79272231020
DeLp!eRo
#19
Устанавливали FAG проездил 10000км всё нормально.
Приобретал выжимной подшипник SKF, маркировка Испания.
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
Викинг
Цитата: Big_Alex от 02 ноября 2012, 18:49:15выбили старые подшипники.
Выбили.... понятно
А новые забили?
КОБА
Тел.+79272231020
100 тыс на SKF
Так что скорее всего у мастера руки кривые
Цитата: Викинг от 02 ноября 2012, 21:13:07А новые забили?
внешняя обойма или забивается или запрессовывается. тут пофиг главное не перекосить при забивании, да обойма с перекосом и не пойдет
Big_AlexАвтор темы
Итак, давайте внесем ясность.
Всем, кто написал словосочетание "кривые руки" - просьба просто развернуто ответить - в чем они могут быть кривые. Это не вопрос - это просьба. Поконкретнее описать в чем мог ошибиться мастер. криво посадил подшипник в ступице, вставил его не той стороной ))) и тд  т п. Только без приколов а, серьезно.
Вопрос по установке, и странной фразе типа "Выбили" старые и "забили" новые. я конечно не эксперт, но как понимаю, вы хотели сказать, что "забивать" подшипники нельзя? а как насчет того что в РОДНОЙ ИНСТРУКЦИИ ФИРМЫ SKF конкретно нарисовано (я могу отсканировать если кто не верит) — инструмент (железный стержень типа зубила) — с его помощью выбить старый подшипник, затем, используя оправку или внешнее кольцо (обойма) старого подшипника аккуратно забить "МОЛОТОЧКОМ" внешнее кольцо (обойму) нового подшипника до упора в посадочное место. Та же история с внешним подшипником.
Все прошло на ура и без всякого гемора — только потом они сломались через 10 метров пути.
Big_AlexАвтор темы
Золотые слова — там вообще по-другому или как то иначе никак нельзя сделать.
Выбить старые подшипники - это нормально. Новые надо запрессовать. Но даже если новые подшипники заколачивать кувалдой - за 50 метров они не помрут.
Цитата: Big_Alex от 02 ноября 2012, 22:13:45"забивать" подшипники нельзя?
Нельзя.
guron
Pavel0861, Полностью согласен Порой безМашки обойму не выбить,можно гидравлику накрыть,а вот обратно запрессовка,предварительно осмотрев посадочную поверхность на предмет набоев,задиров и т.д...Но моё мнение - палёные запчасти
Цитата: guron от 02 ноября 2012, 22:31:32Порой безМашки обойму не выбить
Если умеешь - запрессуешь подшипник молотком. Если нет - и прессом его изуродуешь.
КОБА
Цитата: Pavel0861 от 02 ноября 2012, 22:44:25Если умеешь - запрессуешь подшипник молотком. Если нет - и прессом его изуродуешь.
:yes3:
Тел.+79272231020
