Быстро износился подшипник SKF
Автор Big_Alex, 02 ноября 2012, 15:28:43
Big_AlexАвтор темы
Была приобретена пара передних ступичных подшипников SKF в Экзисте. Развалились практически сразу оба внутренних после того как машина поехала. Проехал метров 50. Хруст, скрип и пр. Сначала подумали, что они как то встали на место и пробовали немного подтянуть гайки так как колеса стали болтаться. В итоге пару тестовых заездов по 10-20 метров — опять гул и скрип (скорость 5-10 км/ч.) Разобрали ступицы, что левая что правая — подшипники в хлам. Одна обойма треснула, вторая целая но ролики вывалились, обойма роликов согнулась и вообще все внутренности напоминали кашу. Сейчас поставил старые (TIMKEN), так как делать было нечего. Гудит, но едет. В Экзисте хотят экспертное заключение, чтобы обменять или вернуть деньги — не знаю. Кажется будет больше волокиты.
Подскажите, неужели не осталось нормальных подшипников в пределах 800-1200 руб / шт. ? Покупать оригинальную ступицу в сборе за 8000 (или дороже, не помню) как то не хочется.
Я конечно читал посты и верю тем людям, которые пишут что SKF у них ходит по 50 тысяч и все ок, поэтому я и выбрал эту фирму на свою голову. Скорее всего это либо партия бракованная, либо просто SKF стали делать какашка!
PS — на подшипнике маркировка BRASIL.
Название темы подправил, ни к чему нам такие громкие лозунги.
S1ay
Ставили натяжитель ремня с роликом на 119й       INA.
10 тыс.км не проехал. Натяжитель приказал долго жить.
Не угадаешь.  ::)
Викинг
FAG надо брать, 30 тыс полет нормальный
Big_AlexАвтор темы
Не угадаешь.  ::)
10 тыс?!!! так это хорошо еще как я понимаю!!!
Я вообще думаю что они сломались, когда машину на землю поставили и нагрузка пошла!
ШОК!
Викинг
А если ступица раздрочена? А если ставили не так как это требуется по технологии? SKF всегда неплохие были и экзисту нет смысла хреновых поставщиков держать... чтобы такие негативы были.
Юрий 434
Ставил на свой бывший 190 подшипники stellox. Прошли по 100000 без проблем с ними и продал. Остался доволен данным китайским производителем.
VIN: WDB2020241F392203
Big_AlexАвтор темы
ну да... да если бы даже там был минимальный перекос — они бы не сломались ЧЕРЕЗ 10 МЕТРОВ!!! Нормально все было поставлено и ступицы целые.
Юрий 434
Попробуй стелокс- дёшево стоят, у меня нормально ходили.
Добрый
Очень странно.... У меня лежит ступичный подшипник SKF про запас... Пока не ставил и как он себя поведет сказать не могу. В общем разочаровывает меня данная информация.  :(
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
AZAROV
А то что Exist палево возит 1-й раз слышите ?  :black_eye:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
voyaka
А я оптимал 1,5 года назад  поставил на заднюю ступицу и уже 40тыс наездил.
Серебристый W163 ML350
Варианта два, или вам продали подделку, или же руки у мастера не из плечей выросли.
С трудом верится, что возможен производственный брак сразу двух деталей.
Georgos
Georgos
вообще не похоже на на подшипник, скорее всего дело в чем то другом! даже российские не сломались бы так быстро!
Альберт942
