боковое зеркало с автозатемнением (правое)
Автор Andrюxa, 02 ноября 2012, 14:08:13
AndrюxaАвтор темы
случилось так, что треснуло зеркало (правое), теперь не работает обогрев
так как всё равно менять, думаю взять с автозатемнением (от дальнего частенько зайцев ловишь >:()
возможно ли его поставить? (вроде как придёться колхозить разъём), народ кто в курсе подскажите плиз!
нынешнее зеркало с двухконтактным прямоугольным разъёмом >>>
Freethinker
#1
Andrюxa, на зеркале с автозатемнением овальный 5ти пиновый разъем.Два идут на подогрев, два на затемнение.Остальные пустые.Соответственно тебе нужен будет ответный разъем.Стекло ищи от англичанки.(пассажирских стекол с автозатемнением на леворуких машинах не было).Провод на затемнение тянешь к плафону в салоне. Затемнение управляется салонным зеркалом.
Freez
а где там в самом зеркале провод "затемнения" ?
когда разбирал, там плата с микрухами
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Freethinker
Freez, Два провода от самого зеркального элемента идут
Freez
#4
а! все, допер :)
а номерки, не подскажите левого и правого
Freethinker
Про правое не скажу..
На левом стоят следующие номера
ZB 2108100121 164.25евро
ZB 2108100321 244.15евро
Стоимость по PL ( в чем разница не знаю)))
AZAROV
+ надо салонное с затемнением. От него идёт сигнал на боковые. Если его нет ... Боковые работать не будут.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Freez
Freethinker
AndrюxaАвтор темы
Freethinker благодарю за инфу!
Цитата: Freethinker от 02 ноября 2012, 15:42:34Провод на затемнение тянешь к плафону в салоне
фото не очень, подскажи какой разъём плиз?
Цитата: Freethinker от 02 ноября 2012, 15:42:34Затемнение управляется салонным зеркалом.
салонное зеркало должно быть с автозатемнением?
Freez
#10
Цитата: Andrюxa от 02 ноября 2012, 23:50:39подскажи какой разъём плиз?
Цитата: Andrюxa от 02 ноября 2012, 23:50:39салонное зеркало должно быть с автозатемнением?
Цитата: AZAROV от 02 ноября 2012, 16:32:21+ надо салонное с затемнением. От него идёт сигнал на боковые. Если его нет ... Боковые работать не будут.
Freethinker
Andrюxa,  Провода в пины 5 и 8 в тот разъем, что на фото.Он разборный. Вставляешь в колодку с тонкими проводами.
По номерам зеркал.
Вместо ZB, поставь А и проверь на Экзисте
Freethinker
#12
Freez, то , что на твоем фото- разъем электролюка...
Само зеркало подключается сюда
AndrюxaАвтор темы
Цитата: Freethinker от 03 ноября 2012, 00:01:48Провода в пины 5 и 8 в тот разъем, что на фото.Он разборный. Вставляешь в колодку с тонкими проводами.
ок!
гляну на разборках, если подвернётся зеркальце - то заморочусь,
бо за новое ценнег не гуманный >:(
Freethinker
