покупка w203 230K sport-coupe помогите!!!
Автор Ritms, 01 ноября 2012, 23:32:14
RitmsАвтор темы
#30
Продолжим. В субботу с утра поехал на второй по счёту, детальный (с подъемником, сход-развалом итд.) осмотр машины. Опишу вкратце. Подняли машину, тщательно осмотрел с фонариком днище, выявили стук правой стойки стабилизатора, остальное вроде как в порядке (я не профессионал - поэтому сложно объективно оценить... всё что можно было я пошатал, подёргал), пыльники везде целые, никаких подтёков, редуктор сухой, кардан не люфтит, лонжероны ровные, похоже в родном герметике, ржи/гнили под днищем нигде не обнаружил, пластиковые защиты (они под днищем установлены везде где только можно) везде целые - без трещин. Заглянул в ниши (кармашки в багажнике около задних фонарей) задних крыльев - герметик на швах насколько я понял родной, всё аккуратненько, без следов ржавчины, ремонта или иного вмешательства. Попросил за мой счёт проверить углы установки колёс и сделать сход-развал (подумал, что если всё нормально отрегулируется, то это можно будет считать косвенным признаком того, что машина ровная и геометрия впорядке). Далее ещё раз всё понажимал, потыкал, послушал (левое-водительское зеркало которое в первый раз на регулировалось, сейчас чудесным образом заработало, возможно просто отогрелось...). Около получаса покатался по территории сервиса (на улице естественно), слушал двигатель, подвеску, коробку, к сожалению дальше второй скорости там не разогнаться но это всё равно лучше чем ничего. Осмотр в общей сложности занял около 4 часов. Машина в целом понравилась - решил брать!
теперь жду, когда хозяин возвращается из отпуска и переоформляемся. Новую порцию фоток - прилагаю (фоткал при средненьком освещении на iphone, так что не ругайтесь).
А чего сзади схождение не подправили? Маловато!
Если действительно звезды и цепь меняли, то можно брать. Тысяч на сто их точно хватит.
RitmsАвтор темы
#32
Да там сход-развальщик парень совсем молодой был, наверное схалтурил слегка или опыта не хватило, я сам не профессионал - поэтому сложно было оценить... вижу, что всё зеленое, значит наверное хорошо)) в цепь лазили около года назад, есть соответствующий заказ-наряд, запчасти+работа около 100 штук рублей, звездочки как они говорят не особо изношены были, обещали отдать старые звезды в придачу с авто, надо будет не забыть взять...
Mercury
поздравляю    ,,.удачи вам с покупкой,ни гвоздя и не камня!
Цитата: Ritms от 05 ноября 2012, 19:59:07вижу, что всё зеленое, значит наверное хорошо))
Там не плохо, но можно немного лучше.
Цитата: Ritms от 05 ноября 2012, 19:59:07в цепь лазили около года назад
Это хорошо. Цепь - главная проблема этого мотора.
RitmsАвтор темы
#35
спасибо! надеюсь всё пройдет нормально, надо будет потом отчёт с качественными фотками сделать
Yuden
ну и все отлично, раз все так детально просмотрел, ничего не выявилось. В моторе весь геммор поменяли, -тоже огромный плюс, да и цена хорошая. Так что, поздравляю с хорошим выбором. Симпотный автомобиль
RitmsАвтор темы
Антох спасибо на добром слове! теперь осталось только томительное ожидание пока владелец вернется из отпуска и оформим сделку, потом загоню авто к Жене на сервис и по необходимости начну устранять недостатки.
удачи с покупкой, в эксплуатации пожелаю когда оформишь. :good:
RitmsАвтор темы
Жень спасибо! буду ждать)
