MERCEDES в каких блоках находится пробег
Автор byJ, 30 октября 2012, 09:29:35
byJАвтор темы
Случайно нашел, может кому пригодится.
Обозначения:
4MATIK - Система управления полным приводом
AA/C - Automatic Air Conditioning - Автоматическая система кондиционирования
AAM - All Activity Module - Комплексный модуль управления
AB (AIRBAG, SRS), Airbag - Подушки безопасности
ABD (ASD) - Automatic Locking Differential - Автоматическая блокировка дифференциала (W124, R129, W140)
ABC - Active Body Control - Активная подвеска, управление клиренсом
ABS - Anti-lock Brake System - Антиблокировочная система тормозов
ACC - Automatic Climate Comtrol - Автоматическая система кондиционирования
ACS - Automatic Clutch - Автоматическое сцепление
ADS - Adaptive Damping System - Адаптивная система амортизации
AIRCO - Air Conditioning - Система кондиционирования (W124)
AIRMATIK - Пневмоподвеска
APS/RD - Аудиосистема / Радио
ARA - Электронная стабилизация оборотов дизельного двигателя
ASD (ABD) - Automatic Locking Differential - Автоматическая блокировка дифференциала (W124, R129, W140)
ASR - Acceleration Slip Regulation - Регулировка пробуксовки при ускорении
ASS - Anti Skid System, антиблокировочная система (ABS)
AS+, ASSYST - Active Service System - Система контроля сервисных интервалов
ATA (EDW) - Anti-theft Alarm - Противоугонная сигнализация
BM - Basic Module - Базовый модуль
BAS - Brake Assist - Усилитель тормозов (Помощь при торможении)
BCM (BNS)- Battery Control Module, блок контроля АКБ
CC (TPM) - Cruise Control - Система управления скоростью (W124)
CDI - Diesel Engine Control Unit - Система управления дизельным двигателем
CF (KFB) - Convenience Feature - Система комфорта (W140)
CGM (CGW) - Central Gateway Module - Центральный блок передачи данных CAN (W211, W221)
CNS - Communication & Navigation System - Система навигации и связи
CST (CV) - Cabriolet Soft Top - Управление крышей (124 кабриолет)
D2B (COMMAND) - Единая аудиосистема, навигация, телефон и голосовое управление
DAS - Driver Authorization System - Противоугонная система
DASH (IKE) - Щиток приборов
DBE (OCP) - Панель управления люком крыши
DCM (TSG) - Door Control Module - Блок контроля дверей
DFI (EVE) - Electronic Distributor-type Fuel Injection - Впрыск топлива с электронным распределением (дизельные двигатели)
DI (EZL) - Distributor Ignition - Система зажигания с распределителем
DM - Diagnostic Module - Диагностический модуль (только модели США)
EA (EFP) - Electronic Accelerator - Система электронного управления дроссельной заслонкой (W124)
EAG - Electronic Gearbox Control Unit - Электронное управление АТ
EAM - Extended Activity Module - Расширенный модуль управления
EDS - Electronic Diesel System - Система электронного впрыска (дизельные двигатели)
EDW (ATA) - Anti-theft Alarm - Противоугонная сигнализация
EIS (EZS) - Electronic Ignition Switch - Электронный замок зажигания
EFP (EA) - Система электронного управления дроссельной заслонкой
EGS, EAGS - Electronic Automatic Transmission Control - Электронное управление автоматической трансмиссией (Digital)
EPB - Electronic Parking Brake, блок управления ручным тормозом
ERE (IFI) - In-line Fuel Injection - Линейный электронный впрыск топлива
ESA (ESV) - Electronic Seat Adjustment - Электронная регулировка сидений
ESCM (MAS) - Engine Systems Control Module - Диагностический модуль двигателя (R129, W140)
ESM - Electronic Selector Module - Электронный селектор диапазонов АКПП
ESP (ABR) - Electronic Stability Program, Brake Assist - Программа электронной стабилизации
ETC - Система управления АКПП (Analog)
ETR - Emergency Tensioning Retractor - Аварийный натяжитель ремня безопасности
ETS - Electronic Traction System - Электронная антипробуксовочная система
EVE (DFI) - Electronic Distributor-type Fuel Injection - Впрыск топлива с электронным распределением (дизельные двигатели)
EWM - Электронный модуль селектора АКПП
EZL (DI) - Distributor Ignition - Система зажигания с распределителем
EZS (EIS) - Electronic Ignition Switch - Электронный замок зажигания
FBS - Иммобилайзер
FFZ - Противоугонная система
FSS - Система контроля сервисных интервалов
HEAT - Automatic Heater - Подогрев сидений
HFM - Hot-Film Engine Management - Система последовательного распределенного впрыска/зажигания HFM
HRA - HeadLight Range Adjust - Блок управления светом (Ксенон)
HZR - Система управления климатической установкой
IC (KI) - Instrument Cluster - Панель приборов
ICS - Бортовая информационная система
IFI (ERE) - In-line Fuel Injection - Линейный электронный впрыск топлива
IRCL (IFZ) - Infrared Remote Central Locking - ИК Дистанционное управление центральным замком
ISC (EFP) - Idle Speed Contreol - Система стабилизации оборотов холостого хода
KE - Электронно-механический впрыск топлива
KFB (CF) - Convenience Feature - Система комфорта (W140)
KG - Keyless Go - Дистанционный запуск двигателя
KI (IC) - Instrument Cluster - Панель приборов
KLA - Автоматическая система управления климатической установкой
LCP (UBF) - Lower Control Panel - Нижняя панель управления (W210)
LWR - Система управления наклоном фар
MAS (ESCM) - Engine Systems Control Module - Диагностический модуль двигателя (R129, W140)
ME - Motor Electronics - Электроника управления двигателем
MFCM - Multi-function Control Module - Многофункциональный блок управления (W210)
MSM - Petrol Engine Control Unit - Система управления бензиновым двигателем (A168)
OCP (DBE) - Overhead Control Panel - Панель управления люком крыши (W210)
PML (SPS) - Speed-sensitive Power Steering - Усилитель руля с регулировкой нагрузки
PMS - Pressure Fuel Injection System - Система впрыска топлива с механическим распределителем
PSE - Pneumatic System Equipment - Пневматическая система кузова
PTS - Parktronic System - Парктроник
RB (URB) - Roll Bar - Защитная дуга кузова (R129)
RCL - Remote Central Locking - Дистанционный центральный замок
RD - Radio - Управление аудиосистемой
RDK - Контроль давления в шинах
RST - Roadster Soft Top - Управление мягкой крышей (R129)
RVS (RV) - Roadster Vario Roof - Управление крышей (R230)
SAM - Signal Acquisition and actuation Module - Блоки управления электроникой дверей
SBC - Sensitive Brake Control - Система регулировки тормозного усилия
SFI - Sequental Multiport Fuel Injection/Ignition - Последовательный распределенный впрыск
SPS (PML) - Speed-sensitive Power Steering - Усилитель руля с регулировкой нагрузки
SRS (AIRBAG, AB) - Supplemental Restrain System - Подушки безопасности
STH (ZHE) - Stationary Heater - Система автономного дополнительного отопления
TA/C - Tempmatic Air Conditioning - Автоматическая система отопления
TAU - Механическая система управления кондиционером
TeleAid - Телематическая система сигнализации об опасности
TPM - Tire Pressure contorol Module, модуль котроля давления в шинах
TSG (DCM) - Door Control Module - Блок контроля дверей
UBF (LCP) - Lower Control Panel - Нижняя панель управления (W210)
UCP - Upper Control Panel - Верхняя панель управления (W210)
URB (RB) - Roll Bar - Защитная дуга кузова (R129)
VD - Управление мягкой крышей
WSP - Иммобилайзер
ZHE (STH) - Stationary Heater - Система автономного дополнительного отопления
ZUH - Heater Booster - Усилитель автономного дополнительного отопления
A класс
W168 1997-1999
DASH
W168 2000-2004
DASH
W169 2004-2010
DASH
EZS
ASS
AS+
ESP
B класс
W245 2005-2010
DASH
EZS
ASS
AS+
ESP
TPM
С класс
S202 1996-2000
DASH
S203 1999-2003
DASH
EZS
S203 2004-2007
DASH
EZS
BCM
ESP
TPM
CDI
S204 2008-2010
DASH
EZS
ASS
AS+
BCM
ESP
ESA
CDI
SRS
TPM
W202 1996-1998
DASH
W203 1999-2003
DASH
EZS
W203 2004-2007
DASH
EZS
BCM
ESP
TPM
CDI
W204 2007-2010
DASH
EZS
ASS
AS+
BCM
ESP
ESA
CDI
SRS
TPM
CL класс
CL203 2001-2007
DASH
EZS
CL204 2008-2010
DASH
EZS
ASS
AS+
BCM
ESP
ESA
CDI
SRS
TPM
C140 1996-1998
DASH
C215 1999-2000
DASH
С215 2001-2004
DASH
EZS
C216 2005-2010
DASH
EZS
ASS
AS+
BCM
ESP
EPB
ESA
SRS
CDI
TPM
CLK класс
A207 2007-2010
DASH
EZS
ASS
AS+
BCM
ESP
ESA
CDI
SRS
TPM
A208 1996-1998
DASH
A208 1999-2001
DASH
A208 2002-2003
DASH
EZS
A209 2004-2008
DASH
EZS
BCM
ESP
TPM
CDI
C207 2007-2010
DASH
EZS
ASS
AS+
BCM
ESP
ESA
CDI
SRS
TPM
C208 1996-1998
DASH
C208 1999-2001
DASH
C209 2002-2004
DASH
EZS
C209 2004-2005
DASH
EZS
CLS класс
W219 2002-2008
DASH
EZS
ASS
AS+
BCM
ESP
TPM
E класс
S210 1996-1998
DASH
S210 1999-2002
DASH
S211 2003-2009
DASH
EZS
ASS
AS+
BCM
ESP
TPM
CDI
TPM
S212 2009-2010
DASH
EZS
ASS
AS+
BCM
ESP
ESA
CDI
SRS
TPM
W210 1996-1998
DASH
W210 1999-2001
DASH
W211 2002-2008
DASH
EZS
ASS
AS+
BCM
ESP
CDI
TPM
W212 2009-2010
DASH
EZS
ASS
AS+
BCM
ESP
ESA
CDI
SRS
TPM
G класс
W461 1996-1998
DASH
W461 1999-2000
DASH
W461 2001-2005
DASH
EZS
W461 2005-2009
DASH
EZS
ESP
ESA
CDI
W461 2009-2010
DASH
EZS
ESP
ESA
CDI
W463 1996-1998
DASH
W463 1999-2000
DASH
W463 2001-2005
DASH
EZS
W463 2005-2009
DASH
EZS
ESP
ESA
CDI
W463 2009-2010
DASH
EZS
ESP
ESA
CDI
GLK класс
X204 2008-2010
DASH
EZS
ASS
AS+
BCM
ESP
EPB
ESA
SRS
CDI
TPM
M класс
W163 1996-2004
DASH
W164 2005-2010
DASH
EZS
ASS
AS+
ESP
ESA
CDI
SAM
TPM
GL класс
X164 2006-2010
DASH
EZS
ASS
AS+
ESP
ESA
CDI
SAM
TPM
R класс
W251 2005-2010
DASH
EZS
ASS
AS+
ESP
ESA
CDI
SAM
TPM
S класс
V140 1996-1998
DASH
V220 1999-2002
DASH
V220 2003-2005
DASH
EZS
V221 2005-2010
DASH
EZS
ASS
AS+
BCM
ESP
EPB
ESA
CDI
SRS
TPM
VF140 1996-1998
DASH
VF220 1999-2002
DASH
VF220 2003-2005
DASH
EZS
VF221 2005-2010
DASH
EZS
ASS
AS+
BCM
ESP
EPB
ESA
CDI
SRS
TPM
W140 1996-1998
DASH
W220 1999-2002
DASH
W220 2003-2005
DASH
EZS
W221 2005-2010
DASH
EZS
ASS
AS+
BCM
ESP
EPB
ESA
CDI
SRS
TPM
SL класс
R129 1996-2002
DASH
R230 1999-2003
DASH
R230 2003-2006
DASH
EZS
SLK класс
R170 1997-2004
DASH
R171 2004-2009
DASH
EZS
ASS
AS+
BCM
ESP
SPRINTER
W901 1999-2001
DASH
W902 1999-2001
DASH
W903 1999-2001
DASH
W904 2002-2004
DASH
EZS
W906 2005-2010
DASH
EZS
VITO/VIANO
V112 1999-2002
DASH
V111 2001-2004
DASH
EZS
W638 1999-2002
DASH
EZS
W639 2004-2010
DASH
EZS
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Freez
другими словами, меняем приборку и на тебе смотанный пробег?  :)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
byJАвтор темы
Цитата: Freez от 30 октября 2012, 13:09:51другими словами, меняем приборку и на тебе смотанный пробег?
У меня так и есть(((
Rus07
Зачем щиток менять то? И так мотается за минуту.
Иван_А311ЕЕ174.
Цитата: Rus07 от 30 октября 2012, 18:53:44ачем щиток менять то? И так мотается за минуту.
+1 тыща рублей у нас стоит ))))
Rus07
Такой щиток у меня в 2 раза дешевле :D
byJАвтор темы
Цитата: Rus07 от 30 октября 2012, 18:53:44Зачем щиток менять то? И так мотается за минуту.
у меня родной лежит, там 5000км(походу намотали), меняли в связи умершим одометром
