не заводится
Автор jusman, 27 октября 2012, 12:05:27
jusmanАвтор темы
Приветствую. столкнулся с проблемой: поворачиваю ключ зажигания, на приборке лампочки загорелись, помигали, пощелкали и потухли, после завожу, вообще никакой реакции. приборка не горит даже. стартер не крутит , вообще ничего! повозился с предохранителями, ничего. хотя не в курсе какой предохранитель нужно смотреть. пробовали прикуриться, результат тот же. мотор 2.2 w124
Уже не первый день на форуме и мог бы поискать! Под педалью газа глянь клемму и провод. На самом стартере глянь в каком состоянии клеммы.
Викинг
Цитата: jusman от 27 октября 2012, 12:05:27пробовали прикуриться
А прежде чем прикуриться не попробовали измерить напряжение на клеммах?  :de:
dimonchik123,  машин 124, - никаких педалей Дим))))))
предохранитель - самый большой. как прикуривали? сколько по времени акум был на крокодилах? может контактная группа в замке?
Zvik
Ну на сколько я правильно понимаю прикурить, это фактически подключить параллельно своему акб еще один акб.
КОБА
Тел.+79272231020
Zvik
Ну так какая разница, какое время по длительности акб висели параллельно?
GoG
мнение не профессиональное но логическое: если акб в норме, то надо искать куда уходит ток (и влажная ли погода кстати). Смотреть проводку до стартера.
jusmanАвтор темы
прикуривали 10 минут. аккум в норме. все работает. при повороте ключа приборка не реагирует никак и стартер тоже. контакт с приборкой проверять буду.
Zvik
Замок зажигания смотреть, имхо, если даже лампочки никакие не горят.
А вы откуда?
jusmanАвтор темы
замок зажигания новый) из Москвы
Zvik
Далеко однако.
То что он новый, это не значит что его правильно подключили, и что к нему подходит напряжение.
jusmanАвтор темы
