Вложения в машину
Автор Dimos, 06 мая 2009, 19:26:06
larry
ЦитироватьDmitry написал(а):
Можно, но это будет не Мерседес, а Черри.
+1000!
Викинг
Есть детали, которые имеет смысл брать оригинал, потому как пару тыс рублей это не экономия. Мне вот никто ответить не может насчет сцепления и цилиндров главного и рабочего. Там разница существенная, а фирмы все немецкие.  :dontknow:  Китай ставить на мерседес никогда не буду.
Andron
Я себе поставил главный итальянский, "Метелли". Уже больше года работает без проблем.
Викинг
I_444
Пользую сей авто ровно год. 20000 км пробега...
Расходы
Возд. фильтр Bosch - 500р
масляный фильтр ориг. 2шт - 720р.
масло Mobil Super 2000 10W-40 11л - 3000р.
сальник коленвала - 380р.
сальник вала сошки - 172р.
резиновые втулки для тяг КПП ориг. - 800р.
ресивер-осушитель к кондею - 1100р.
заправка кондея, замена рессивера-осушителя - 2800р.
свечи 2 комплекта Denso(хреновые), NGK(норм, до сих пор езжу) - 800р.
катушка зажигания Bosch - 2300р.
салонные коврики - 1000р.
прокладка поддона - 450р.
сварка трещины в поддоне - 100р. :)
Итого: 14122 руб. Хм... экономно...
Работы по ремонту/замене всего проводил сам, только кондей делался на сервисе.
Отредактировано I_444 (2009-08-30 22:07:12)
можно было и два раза поменять))))))))
номер не помнишь?
I_444
ну тут предыдущий хозяин ставил новый MANN перед продажей, я 10 тык отъездил, поменял на Bosch...  А зачем так часто, Bosch хреновый чтоли?
номер не помнишь?
к сожалению не помню, коробку утилизировал вместе со старым осушителем. :), но помню, что был фирмы AVA.
я меняю вместе с маслом воздухан и свечи, бензин у нас фиговый и воздух пыльный
а вообще вложения в машину я считаю если я меняю ходовку или еще что-то кроме расходников тюнинг не считаю тк это личное дело каждого и на скорость не влияет.
+0,5 Я все-таки расходники тоже к вложениям отношу. А иначе по нашим дорогам и трапецию расходником можно "оформить" :)
под расходниками имею ввиду: масло, свечи, фильтра, жижи все, бензин, мойку. все остальное расчитано на длительный пробег и этот ремонт это уже для меня вложения))))
Это все понятно. Я имел ввиду что с нашими дорогами пол подвески можно сказать не рассчитаны на длительный пробег)))
sa79
поехал в питер на мшинской почувствовал что то дымит -редуктор, вспомнил что у меня не далеко знакомый тачки делает доехал до него загнал на подемник и все от туда не съехать бывает же такое, оказывается этих редукторов море и не каждый подходит даже если номер одинаковый на салова на разборке нашел 13 тыс у них было 5 штук все разные хотя корпус везде одинаковый  теперь  разгоняется медленне передаточное число другое
larry
Цитироватьsa79 написал(а):
поехал в питер на мшинской...
К чему этот пост?
Goha
За 3 месяца владения автомобилем! Что успел сделать!
Летняя резина 20000р.
Все работы были для меня бесплатные!(сам работаю в сервисе все сам делал).
Ручка переключение скоростей 3000р. (на таможне сняли)!
Масло двигатель 10л 4800р.
масло коробка 3000р.
фильтр двигатель 800р.
фильтр салон 1200р.
фильтр акпп 950р.
прокладка акпп 300р.
передний верхний рычаг 2300р.
прокладка между блоком и коробки масленного фильтра 140р.
прокладка охлаждения в коробке масленного фильтра 450р.
дрв 8000р.
лямба зонд 2000р.
промывка инжектора жидкость 700 р.
свечи 1200р.
помпа 4500р.
масло в заднем мосту 2400р.
задние диски тормозные 1400р.
колодки передние 1200р.
колодки задние 1000р.
радиатор кондиционера 5600.
ксенон 3000р.
музыка 25000р.
шумо и вибро изоляция 3000р.
секретки на колеса 2000р.
топливный насос 8000р.
передний поваротник 300р.
парктроник 2400р.
коврики 1200р.
прицел 900р.
задний стеклоподьемник 2000р.
+ через месяц покраска 120000р.
