W202 C180 1995 троит двигатель(вибрация на холодную), не заводится на горячую
Автор Александр Натанович, 25 октября 2012, 18:49:12
Александр НатановичАвтор темы
Здравствуйте!
После переборки двигателя возникли следующие проблемы:
1. троит и вибрирует двигатель на холодную и на горячую - машина дергается со старта.
2. На холодную запуск происходит моментально, на горячую приходится маслать секунд 5-7 и поддавать маленько газу иначе глохнет.
Сегодня съездил на диагностику к официалам, вердикт таков:
Ошибок и проблем нет, ошибок по ПМС нет, Все датчики в том числе коленчатого вала в норме...кроме рекомендации заменить свечи и надсвечники.
Еду в магазин покупаю комплект новых свечей Denso (хотя во время капиталки поставил оригинальные Бош - пришли из Германии) устанавливаю их, эффект тот же ни чего не изменилось, проверяю надсвечники все 4-е рабочие.
Во время капиталки промыл всю систему вентиляции кратерных газов, везде новые прокладки....
В чем проблема подскажите...
Заранее благодарен.
КОБА
Цитата: Александр Натанович от 25 октября 2012, 18:49:121. троит и вибрирует двигатель на холодную и на горячую - машина дергается со старта.
проводка,подсос воздуха.
Цитата: Александр Натанович от 25 октября 2012, 18:49:122. На холодную запуск происходит моментально, на горячую приходится маслать секунд 5-7 и поддавать маленько газу иначе глохнет.
проблема скорее всего в том же.
Тел.+79272231020
КОБА
в любом месте впуск. коллектора.берете балончик карб клинер и брызгаете на раб моторе.
Тел.+79272231020
Викинг
Топливную систему еще глянь, может сетка на рампе забита например...
КОБА, Викинг,
1.Поменял прокладку впуск. коллектора. Проверил герметичность на рабочем двигателе - все отлично.
2.поменял все надсвечники, заменил катушки.
3.Прочистил сеточку на рампе. Установил новый топливный фильтр.
Результат - ни чего не изменилось...уже не знаю...троит, глохнет при включении D и R, на светофоре тресет.
Честно говоря опускаются руки. Учитывая сколько вложено в эту машину можно было купить W211.
Подскажите что еще заменить :hihi:
КОБА
давление мерить в рампе. и вакуумный усилитель тормозов откл.
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 26 октября 2012, 20:55:25давление мерить в рампе. и вакуумный усилитель тормозов откл.
То есть в случае чего придется менять топливный насос.
КОБА
Тел.+79272231020
КОБА
Цитата: Александр Натанович от 25 октября 2012, 18:49:121. троит и вибрирует двигатель на холодную и на горячую - машина дергается со старта.2. На холодную запуск происходит моментально, на горячую приходится маслать секунд 5-7 и поддавать маленько газу иначе глохнет.
Также интересны цифры компрессии.
Тел.+79272231020
Цитата: Александр Натанович от 26 октября 2012, 19:13:22Проверил герметичность на рабочем двигателе - все отлично.
чем?
трубка на мап-сенсор чистая?
вакуумник тормозной?
давление в рампе?
Викинг
Викинг, КОБА,
Распечатка диагностики осталась в офисе так что скажу только в понедельник.
И послушаюсь Вас сменю диагноста. В понедельник еще раз сделаю диагностику и сравню результаты.
а пока как и обещал, в другом посте, выкладываю фотографии авто:
TCooper
Цитата: TCooper от 27 октября 2012, 14:48:53Красссавец вообще)
Спасибо большое... Нужно только опустить... Винтовая подвеска лежит, но не могу поставить так как нет проставок, а без них за верхний рычаг задевать резина будет.
Но внешний вид еще не все.... ни как не могу довести до ума двигатель....то одно то другое....
