Автозапуск на рестайл своими руками
Автор SerJjj, 25 октября 2012, 11:04:45
SerJjjАвтор темы
upd2014
По просьбе Форумчан перезалил фотографии что нашел, возможно часть безвозвратно утеряна. Тут это все проделовалось на w202, и впоследствии было повторено на w210. Принцип абсолютно рабочий.
Вот и пришли холода в наш заполярный регион. До этого на всех машинах стоял автозапуск, и не хотелось бы, что бы мерседес был исключением в данном случае. Покурив форум понял, что на это никто не заморачивался. Но совершенно случайно нашел на форуме старлайна инструкцию, где они обходят иммо 210. Так как схемотехника практически одинаковая, я решил тоже попробовать. Постараюсь все рассказать и ничего не забыть.
*нам потребуется принести в жертву сервисный ключ. У меня изначально он не работал, вот как я его воскрешал: https://w202club.su/index.php?topic=13591.msg305790#msg305790
Снимаем панель под рулем, и откручиваем блестяшку на замке зажигания (против часовой стрелки), после этого отключаем 2 шлейфа на замке (силовой и сигнальный), выдавливаем замок внутрь и снизу вытаскиваем.
Готовим 8 кусочков провода МГТФ (!!! или подобного термостойкого), зачищаем, залуживаем.
И начинаем аккуратно паять. Все точки пайки указаны.
Сначала я паял выхода "ключ в замке", это обычный переключатель, который мы дублируем.
Фиксируем провода термоклеем.
Наматываем на катушку 35-40 витков лакированного провода, я разобрал маленький трансформатор из телефонного сплиттера, это первое что попалось под руку. Можно использовать 5-ти контактное реле. Провода укладываем в те же канавки, не наматываем беспорядочно, а то потом будет не надеть корпус замка. К выводам подпаиваем провода, изолируем термокембриками.
Находим оптическую цепь стартера, сопротивление между выходами с оптического датчика должно быть 8 килоОм.
Подпаиваем оптическую цепь поворота ключа. Так же, если схема не совпадает, ищим 8 Ком на контактах.
Так как все ну ОООчень маленькое, для пайки нужны прямые руки.
В копрусе замка сверлим дырки под провода и под хомутик.
Собираем замок, вытаскиваем хвост наружу.
Намечаем и делаем дырку под сервисный ключ.
Вставляем ключ, позиционируем его на ИКпару, и жестко фиксируем. Да, совершенно забыл. На сервисный ключ мы так же наматываем 35-40 витков такого де провода, на то место ключа, которое вставляется в замок.
Схема того, что должно получиться. Конденсатор необходим, что бы после отключения зажигания, ключ "вытаскивался".
(пока схема не найдена)
Инструкция, которой я следовал:
mercedes210.pdf
Концевики дверей снимал через диоды на компрессоре, там же сделана задержка салонного освещения и сигнал об открытии багажника. Сам багажник открывается через кнопку в салоне (пришлось разобрать блок кнопок на тоннеле), замыкает контакты реле, задержку обеспечивает конденсатор. Сигнал работающего двигателя брал с приборки, в старфайндере есть схема пинов, сейчас на работе, не помню просто.
Не кидайте в меня помидоры, блокировки предусмотрены, на риск шел осознанно.
Готов отвечать на вопросы и получать плюсы в карму =)
WDB2100621B179665
Snake Van Carsten
SerJjjАвтор темы
#2
Спасибо.
Если кто решится, подскажу более детально.
WDB2100621B179665
Kentnik
огромный поклон за проделанную работу! а вопрос такой у меня, во время дистанционного пуска рулевая колонка остается заблокированой? сервисный ключ вообще служит только чтобы только зажигание возможно было подать?  какую модель сигнализации установили?
KaMaToZnIk
отличный отчет! а на дорестайл подходит?
WDB2020181A114390
TCooper
KaMaToZnIk, На дорестайл не требуется обход иммо.
Snake Van Carsten
нет, там электроника по другому устроена!
Snake Van Carsten
как не требуется?
там без второго ключа дистанционного запуска не получится! если система FBS2.
TCooper
Snake Van Carsten, Иммобилайзер есть на FBS2a, а там гораздо меньше гемора, достаточно ключ подвязать к замку. К тому же FBS2a начинается с номера кузова А436536, а это уже конец 1996 года, не чистый дорестайл, у KaMaToZnIk'а 1994й.
TCooper
И да, отчет великолепный, скопировал себе на будущее. Автору +1.
А как быть тем у кого нет сервисного ключа?
TCooper
KLIMENTIY, Использовать обычный рабочий, если их больше одного )
Я не настолько тупой.. что б этого не понимать :hihi: Нет у меня другого. Только один единственный.... :rus_alkan:
Snake Van Carsten
ну да, с этим соглашусь! ;)
KaMaToZnIk
у меня стоит сигнализация тамогавк 7010 и на ней нет автозавода, хочу поставить с автозаводом
WDB2020181A114390
